Старый 19.10.2014, 12:10   #1
karsotrade
Марка: JEEP GR CHEROKEE 3.1td 2000г
По умолчанию Пенится масло АКПП на скорости.
Друзья выручайте, срочно нужен совет. Путешествую сейчас по Европе, и на автобанах выскочил косяк с коробкой (42RE), при скорости 90-110км через минут 10-20 врубается овердрайв и загорается перегрев коробки, при этом масло вспененное. Если двигаться со скоростью до 90км то никаких проблем нет. Уровень масла на горячую вывел до середины отметок HOT max-min. Пробовал разные уровни, добавлял и откачивал масло, ничего не меняется. Коробка работает отлично, всё включается чётко, на горных дорогах юга Франции коробка работала как зверь, переключаясь с первой по третью и обратно, и так часами! И никаких проблем, проблема только на скорости выше 90км. Такая фигня была как то пару раз, но на скорости выше 120км, после этого мне поменяли (частичная замена) масло в коробке и стало ещё хуже. У меня подозрение что залит был Dexron III, и его же добавили. Поможет ли полная замена масла на АТФ 4+. Я сейчас в Испании нахожусь, поэтому и проблема с ремонтом, а по автобанам ехать со скоростью 90км - это засада полная. Подскажите пожалуйста что делать.
karsotrade вне форума
Старый 19.10.2014, 12:15   #2
может клапан в магистрали к радиатору заклинил - открути трубку сними и дунь в неё - должно компресором продуватся в одну сторону.
Старый 20.10.2014, 01:34   #3
karsotrade
Тогда почему на низких скоростях, с 1-й по 3-ю скорость, но с бешенной нагрузкой (по горам) ни чего не перегревается? А нагрузки в горах были серьёзные.
Старый 19.10.2014, 12:33   #4
Евений
Аватар для Евений
Марка: пока нет
Уровень если больше тоже пенится
Евений вне форума
Старый 19.10.2014, 12:35   #5
может щуп не от этой коробки?
Старый 19.10.2014, 12:38   #6
karsotrade, у тебя должна стоять 44RE
Старый 20.10.2014, 08:13   #7
alekssandr
видимо проблема с 4-й передачей
alekssandr вне форума
Старый 20.10.2014, 08:14   #8
там дело не в нагрузках а в скорости вращения бублика и насоса. сколько оборотов у двигателя когда начинает пена взбиваться?
Старый 20.10.2014, 10:44   #9
SVR
Ошибок ни каких с ключа не показывает?
По описанию похоже что ГТ не блокируется по каким либо причинам, отсюда и перегрев, но теоретически ошибку должен выдать.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 20.10.2014, 13:06   #10
alekssandr
кстати да, может блокировке хана и она трет крышку гт и пенит масло, надо попробовать отключить овер и прокатиться, при включенной кнопке од блокировка должна включаться на 3-й передаче, если тоже будет пенить, то отрезать провод на блокировку и ехать дальше
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
