Старый 16.10.2014, 13:29   #1
Марлен Марс
Марка: Jeep Gc zj 4l
По умолчанию Какие признаки неисправности датчиков
Всем доброго дня в интернете искал не нашел может кто нибудь знает какие признаки при неисправности:
1)датчика распредвала
2)МАР датчик
3) Датчик ХХ
спасибо заранее
Марлен Марс вне форума
Старый 16.10.2014, 15:17   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
1)датчика распредвала - если неисправен, то не заведешся. Если он был исправен перед заводкой двс, а потом крякнул - будет работать пока не заглушишь.
2)МАР датчик - едешь, едешь, бац и заглох. Тут же чек показывает ошибку мапа. Может троить/дымить/стрелять в воздухан и постоянно глохнуть.
3) Датчик ХХ - на холодную проблемы с оборотами (к примеру, на холодную надо держать педаль газа, чтобы не заглохнуть) после прогрева можно ездить нормально, пока не остынет двс.
Пункт 2 и 3 "опробованы" лично.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 16.10.2014, 17:14   #3
Марлен Марс
вот на мар очень похоже стреляет не тянет в обратку воздухан аж прыгает дымок есть синий и черный! чек горит постоянно а ошибку мара не показывает
Старый 16.10.2014, 20:27   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Марлен Марс а чек что говорит? мап на 4л подходит от нексии - поищите на форуме есть тема. Может это температурный датчик сдох.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 16.10.2014, 21:37   #5
Марлен Марс
BigArt, А Если в баке мало бензы меньше 10 литров? при поворотах и езде, возможно что будет глохнуть?
Старый 16.10.2014, 21:40   #6
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Марлен Марс конечно! очень похоже бензонасос под замену. Так а что самодиагностика говорит?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 16.10.2014, 21:43   #7
Марлен Марс
BigArt, коды говорят что аккум снимал 50 раз и датчик темпы сдох и все, бензонасос новый стоит и фильтр и форсунки прочищенные
Старый 16.10.2014, 21:55   #8
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Марлен Марс вот и ответ на вопрос.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
