Старый 08.10.2014, 09:27   #1
Groza5.2
Марка: Jeep 5.2 и XJ 94г. 2.5i
По умолчанию щиток приборов на xj
Всем привет. Имеется xj 94 года, простой как валенок. 2,5 бензин. И на нем такой же простой щиток. Задолбался смотреть на не работающий датчик бензина и на черные кружочки. Хочу поставить нормальный щиток с тахометром и приборами. Подскажите возможно ли это и какие датчики при этом надо будет менять.В электрике разбираюсь слабо. Но очень хочется!
Groza5.2 вне форума
Старый 08.10.2014, 10:14   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Возможно, нужен щиток от XJ 91-95, и пару датчиков поменять, датчик температуры охлаждающей жидкости, у 4го цилиндра на головке установлен и датчик давления масла, у вас установлены контактные, под лампочки, а нужны под стрелки.
Степаныч вне форума
Старый 08.10.2014, 12:20   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Степаныч, а подскажи откуда можно взять сигнал на тахометр на новую приборку(от XJ 91-95), если на старой не было тахометра? Двигатель АМС 242.
Последний раз редактировалось frostcraft; 08.10.2014 в 19:10.
frostcraft вне форума
Старый 08.10.2014, 12:39   #4
Groza5.2
По умолчанию щитокА
А тахометр будет работать? Если поставить щиток с 4х литрового и вольтметр, у меня там тоже кружочек?
Groza5.2 вне форума
Старый 08.10.2014, 13:00   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Работать должно все если датчики как написано поменять, вот по тахометру может косяк быть, менял приборы и ставил тахомето от v8 показывал не правельно . На худой конец тахометр от жигуля поставить можно
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 08.10.2014, 13:01   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Кинь фото разьемов приборки
sokol76 вне форума
Старый 08.10.2014, 13:05   #7
Groza5.2
По умолчанию щиток
А на 2.5 нормальные щитки с приборами и тахометром сттавились с завода?
Groza5.2 вне форума
Старый 08.10.2014, 14:47   #8
Кирюха
Марка: Jeep Cherokee 1994г, 2,5л карб, 231, 2"
Сообщение от Groza5.2 Посмотреть сообщение
я ставил себе от праворукого чирка с тахометром, нашел распиновку разъемов соединил и все работает!!только одометр в милях)) только нужно знать спидометр как работает : тросик или электрика! для тахометра нашелся проводочек, ничего не колхозил!!
Кирюха вне форума
Старый 08.10.2014, 21:27   #9
Groza5.2
По умолчанию Щиток
У меня 94 год. Спидометр электро. На мобиле де видел фотку 93года 2.5 бензинка с полным щитком. Если как Степаныч написал это просто, а если тахометры разные у 2.5 и 4.0. я в своем лесу вряд ли разберусь с проводочками. Неужели 2.5 не бывают с нормальной панелью приборов?А колхоз типа от жигулей не хочу итак в колхозе
Groza5.2 вне форума
Старый 09.10.2014, 01:15   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Фото обратной стороны панели выложи, своей .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
