Марка: ZJ 5,2 96 Limited
Всем привет! Поменял масло, частично, в коробке, со снятием поддона и заменой фильтра. слилось 4,3 литра. Залил новое масло Mopar ATF+4 залил 5 литров. Проехал и понял что коробка ведет себя как-то странно. При трогании в перед в положении D как будто с пробуксовкой, при нажатии на газ. обороты растут а машина медленно начинает ехать. Вылезла ошибка P1757 Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час. Проверил уровень масла, выше максимума. Может эта ошибка из за уровня? Или воздух в булике и за ночь выйдет? И еще при заказе фильтра и прокладки пришла прокладка нита, что нужна для моей коробки. фото 1, а нужна судя по поддону фото 2 Какая у меня коробка, пробивал и всегда думал что 44.
1996 5.2 акпп 44RE - при любой неисправности АКПП встает в аварийный режим - это значит что у неё остается только одна скорость 3ая. при трогании с места на 3 передачи ощущение как раз как будто буксует.
устранить поломку
эти электронные ... могло произойти все что угодно.
и датчик мог засорится и канал тоже засорится. так часто бывает когда масло не меняют долго а потом меняют )) могло фильтр забить или с праводкой чонить..ехать надо к мастеру...
