Старый 25.09.2014, 21:15   #1
Thug
Марка: MMC Montero Sport
По умолчанию Dana 35: бряцанье -> лязг
Доброго вечера. Понимаю, что это удаление гланд по телефону, но хочется предположить, на что попал.
Гранд (ZJ 5.2 1995) опять довез меня до дома и захандрил. История вопроса: появилось бряканье некое, я грешил на раздолбанную шлицевую кардана. Потом кардан сняли - бряцанье осталось. Локализовать его не удавалось, поэтому как-то и забил. Не столь давно съездил поменять масло в мостах, заодно махнуть колодки тормозные - дело не в них. Но мастер звук услышал и выдал вердикт "как гайка где-то бултыхается". Снова забил. В выходные смотался на лайт-покатушки, где грязнее старой лужи ничего не было, но была разбитая в усмерть грунтовка с колдобинами. Звук не менялся по дороге обратно, машина постояла три дня у дома, с утра сегодня поехала как обычно. Вечером вылез натуральный глухой лязг при вращении колеса. Предположительно - заднее правое. Звук похож на что-то болтающееся в металлической емкости (лязг) и одновременно с этим на трущийся металл по металлу (сначала подумал, что порвал кардан, и он прыгает и трется по балке - было уже так).
Развалился подшипник полуоси? Как и что диагностировать самому? Или при таких "познаниях" на эвакуатор и в сервис будет быстрее? Диагностику хочу сделать исключительно с целью купить запчастей, чтобы не мотаться потом из сервиса.
Thug вне форума
Старый 25.09.2014, 21:39   #2
Попробуйте для начала снять тормозные барабаны.
Старый 25.09.2014, 21:48   #3
Thug
Однако диски...
Thug вне форума
Старый 25.09.2014, 21:50   #4
диск сними и из колодок ручника гайку вынь
Старый 25.09.2014, 21:52   #5
Ручник барабанный. Скорее всего уже давно мертв. Вытряхни оттуда остатки колодок и езди спокойно дальше.
Старый 25.09.2014, 22:14   #6
Thug
Спасибо, слегка успокоили) В выходные займусь....
Thug вне форума
Старый 27.09.2014, 19:44   #7
Thug
Язвительная зеленая жаба оказалась почти права. Виновник на фото ниже - хреновина, за которую цепляется трос ручника. Потрохов оного, похоже, нет. Диск снять не смог - сидит мёртво (бил молотком, отжимал от кронштейна суппорта баллонником, заливал ВДшкой). В итоге это была целая операция тонких женских пальцев и мелкой моторики моей половины, чтобы с помощью скрепки выудить эту пакость к окошку внизу щитка, через который и было проведено извлечение.
ЗЫ сцуууууко, как же приятно ездить без этого лязга...
Последний раз редактировалось Thug; 27.09.2014 в 19:47.
Thug вне форума
Старый 27.09.2014, 20:52   #8
Я бы все таки снял диск............. И посмотрел что есть там....... Или чего нет.
Старый 27.09.2014, 21:06   #9
Thug
Во дворе испробовал все методы. Доползу до сервиса с кувалдой и горелкой - попробую. Ибо без этого, видимо, никак - сидит реально мертво.
Thug вне форума
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
