Старый 24.09.2014, 07:00   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию прошивка эбу двигателя
Привет.
Zj 5.2 рестайл.
Слышал информацию, что при наличие программатора (сканера с возможностью внесения изменений) можно внести изменения в блк управления двигателем - например отключить использование лямбд (эдакий аналог уустановки обманок). Кто нить сталкивался с такими вещами?
rith2 вне форума
Старый 24.09.2014, 08:32   #2
конкретно несталкивался. думаю вначале надо найти прошивку в которой нет лямды или создать оную.
Старый 24.09.2014, 09:07   #3
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
В нете наталкивался только на это: http://www.drive2.ru/l/2521373/
Nikola 52 rus вне форума
Старый 24.09.2014, 09:39   #4
syva4
Марка: ZJ
rith2, зачем отключать лямбду? Это обратная связь для pcm. Есть два типа управления топливом: закрытый круг - это когда pcm держит смесь 14.5 по лямбде, и открытый - когда pcm держит смесь согласно топливной карте. Переход от одного режима в другой происходит в зависиммости от оборотов.
syva4 вне форума
Старый 24.09.2014, 18:30   #5
там нужно прошивку новую писать.
можно поискать прошивку для ближнего востока, они если были, то без катализаторов
Старый 25.09.2014, 00:48   #6
syva4
Марка: ZJ
dimanoid, прошивки под разное железо разные. Нужно комп поменять, а не прошивку.
syva4 вне форума
Старый 26.09.2014, 15:59   #7
olllo
Марка: Ы
есть у меня такие мозги ) на рестайловый , но только на 4 литровый мотор . в программе диагностики лямбда зонды не видятся вообще . и уточню эти мозги только тамблёрные . на планку из катушек уже не пойдет .
olllo вне форума
Старый 26.09.2014, 23:12   #8
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Сообщение от olllo Посмотреть сообщение
Очень интересно, может обсудим в дичке?
Алибулат вне форума
Старый 28.09.2014, 21:18   #9
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
так разница только в том, что лямд не будет, а железо то же. или я чоото не понял?
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
