Старый 06.09.2014, 11:24   #1
Солдат96
Аватар для Солдат96
По умолчанию Переподключить свет.
Приветствую други!
Может тема и была такая, но что-то не нашел, извиняйте если повторяюсь, ткните ссылкой.
Вопрос такой возник: в штатном режиме головное освещение работает - режим авто ( свет сам зажигается при включенном зажигании),габариты, ближний и ближний с туманами. Появилось желание переделать на следующую схему- туманки зажигаются при режиме авто(но остается возможность их включения с ближним), ближний при этом не горит, но остается возможность включать его штатно и возможность включения туманок с ближним, по обычной схеме.
Проще говоря, сделать так, чтобы в режиме авто включались туманки, а не ближний свет.
Никто не делал так или может подскажите как это сделать?
Спасибо.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 06.09.2014, 11:27   #2
WhiteEagle
Видимо нужно просто поменять местами проводки, идущие к туманкам и к ближнему.
WhiteEagle вне форума
Старый 06.09.2014, 11:29   #3
Солдат96
Аватар для Солдат96
На ручке включения?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 06.09.2014, 11:33   #4
WhiteEagle
Там где они уже к фарам идут, но до разветвления на две отдельные фары.
Старый 06.09.2014, 12:00   #5
Солдат96
Аватар для Солдат96
Что-то мне кажется, что мы получим туманки в авто режиме, но лишимся возможности их включения в штатном.
Может я и ошибаюсь
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 06.09.2014, 12:10   #6
WhiteEagle
Тогда перечисли список режимов, которые ты хочешь осуществить. А то я видимо тебя недопонял...
Старый 06.09.2014, 12:21   #7
Солдат96
Аватар для Солдат96
Список хотелок
Авто режим- габариты и туманки
Режим выкл- все выключено
Режим габариты - габариты
Режим ближний - ближний
Режим туманки - ближний и туманки
Режим дальний- дальний
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 06.09.2014, 12:26   #8
WhiteEagle
Странный набор хотелок. Зачем так сложно?
Можно конечно напридумать такую схему, но больно путанно получится, мне кажется.
Старый 06.09.2014, 12:43   #9
николай байков
Аватар для николай байков
Марка: гранд чероки лоредо 4.л
привет!надо ставить 2ве релюхи!2 контактные!на ближний свет!чтобы дал ток на авто режиме провод ближнего был разрезан1 контакт раеле на туманки!а когда включишь свет!да ток чтобы реле вкл будет гореть ближний как всегда!по простому провод преадрисуй питание!на туманки!89043500292если что!?!?!?!?
николай байков вне форума
Старый 06.09.2014, 13:09   #10
Солдат96
Аватар для Солдат96
Я постоянно в режиме авто езжу, т.е., машину свет сразу загорелся, заглушил, свет погас.
Сейчас у меня это в штатном режиме работает, т.е., загорается ближний свет, я же хочу чтобы загорались только туманки, а ближний я при необходимости включал))))
Проще говоря, всегда с туманками ездить, а не с ближним))))
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
