Старый 01.09.2014, 12:50   #1
Mel
Марка: пока нету
По умолчанию Тормоза схватывают по-разному
Собственно вот : с неделю назад начало схватывать то наверху хода педали, то в самом низу. Жидкость в бачке- полная, педаль не ватная, не колом. Тормозит как обычно, в стороны не ведет. Что может быть, куда копать ?
Mel вне форума
Старый 01.09.2014, 14:30   #2
похоже ГТЦ перепускает
Старый 01.09.2014, 15:17   #3
Mel
Марка: пока нету
В сервисе сказали что начать надо с прокачки тормозов, но на мой взгляд это смысла не имеет- жидкость никуда не уходит и воздушиться ей неоткуда вроде как.
Насколько я понимаю- вариант только менять ГТЦ ? Если это так- ставить только оригинал ( около 10 т.р. ) или можно обойтись каким-нибудь дорманом/крауном и т.п. ( 6-7 т.р. ) ?
Mel вне форума
Старый 01.09.2014, 16:20   #4
бу поставь или ремкомплект поищи
Старый 01.09.2014, 19:24   #5
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Когда засахариваются направляющие суппортов,с педалью тоже будет такая хрень.Разбери,проверь,смажь,а потом уж в гтц лезь
Lyuber вне форума
Старый 07.09.2014, 23:33   #6
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Lyuber Посмотреть сообщение
+1 и жижу поменять, если не менялась давно...
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
