Старый 18.08.2014, 16:13   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию непонятное биение
приветствую други! поделитесь мыслями что может быть. появилось у меня непонятное биение, такое ощущение что откручено колесо. причем при скорости от 60 до 85 оно пропадает ну или становится еле заметным, а на 90 аж прям гудит так что кажется что колеса по-отваливаются.
полез же смотреть похрустовал задний правый подшипник полуоси-поменял(выработки на полуоси практически нет, на роликах бала эрозия), показалось что люфтит правая ступица-поменял (по ходу и родная еще в норме люфта нет).на заднем кардане подзакусывала задняя крестовина-поменял. переднего кардана на данный момент нет.
куды еще лезть?
Андрик 1974 вне форума
Старый 18.08.2014, 16:22   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Возможно кардан разбалансирован. Попробуйте открутить его от заднего моста, повернуть относительно моста на половину оборота и снова прикрутить и проехать - если ощущения вибрации изменятся - балансировать кардан.
На всякий случай отметьте насечками исходное взаимное рсположение кардана и хвостовика моста.
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 19.08.2014 в 01:03.
Олег_Ц вне форума
Старый 18.08.2014, 16:53   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
посмотри заодно передние суппорта, если направляющие закисли а диски как правило у всех не вполне прямые - возможно биение.
EBгений вне форума
Старый 18.08.2014, 21:17   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Вывешиваешь авто (на кирпичиках) и кладешь кирпич на педаль газа. Ищешь где бьет, соблюдая технику безопасности
Горыныч вне форума
Старый 18.08.2014, 21:50   #5
Была похожая фигня, когда на протекторе грыжа вылезла........
Старый 19.08.2014, 08:28   #6
Андрик 1974
на счет суппорта (за был упомянуть), при замене ступицы после откручивания колеса было обнаружено что верхний болт отсутствовал. подобрал, поставил, но как-то он закручивался не очень, т.е. раньше когда пыльники менял поставил суппорт и закрутил, а в этот раз пришлось суппортом туда-суда качать чтоб попасть вторым болтом. может что с ним сталось?
Старый 19.08.2014, 08:32   #7
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
ну а что ты хочешь при криво стоящем суппорте?проедься и потрогай рукой колесные диски.если тот что криво стоит горячее-то причина в суппорте.
goblin1965 вне форума
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
