Марка: jeep grand cherokee ZJ 94г
Сегодня ставил сигналку StarLine все подключил кроме концевиков дверей(не могу понять как их подключить?На сигналке есть провода сине-красный(к концевикам замыкающим на 12+ ) или сине-черный(к концевикам замыкающими на корпус авто)Пробовал подключать каждый по отдельности и прям оба,все равно не работает.Как их подключать и к каким концевикам на дверь 2 шт,Гранд 94 г 5,2
я проверял так сел в машину двери закрыл(свет погас) сигналкой авто закрыл,открываю защелку замка,открываю дверь,свет загорается а сигналка ноль эмоций)
Марка: нету
Да, странно как то, может в настройках по умолчанию что то не так, хотя по умолчанию как раз таки реакция должна быть. Этот желтый провод это коммутируемая масса, обычно к нему и подключают, и уж если свет загорелся, значит все должно сработать.
Как вариант, возможно сигнализация находится в режиме VALET, при этом она закрывает и открывает двери, но собственно охраны при этом нет. Почитайте внимательно инструкцию, может что то упустили, может стоит сбросить настройки на заводские. |
#7 | |
#8 |
Марка: был ZJ 1993 5.2
Всем привет! Прошу совета подключить силовые контакты к зажиганию, сигнализация аллигатор 875 с автозапуском.
Девять граммов не наш метод |
Марка: джип zj 93г 4L пока стандарт
#10 |
спасибо, вроде понял как и куда подключить
Добавлено через 1 час 50 минут что то цветовая маркировка не совпадает на схеме с маркировкой на сайте автосига
