Старый 03.05.2014, 23:37   #1
DanZL
Аватар для DanZL
По умолчанию Вопросец по шумоизоляции в квартире.
Други, подскажите. Дом у нас сталинский, перекрытия деревянные, а у соседей сверху вообще, по ходу коммуналка, и они там целыми днями либо в городки играют, либо деревянные кубики, метр на метр, с места на место перекатывают, впечатление именно такое. Есть ли какие-то способы с нашей стороны сделать шумоизоляцию потолка? Кроме как покрыть его пенопластом толщиной сантиметров в десять, ничего в голову не приходит, да и поможет ли...
Ссориться с ними неохота, да и что это даст?
Есть какие-то способы ещё?
DanZL вне форума
Старый 04.05.2014, 14:26   #2
витёк
Аватар для витёк
пенопласт для звукоизоляции не годится хоть в метр толщиной.
мин вата хорошо звук держит.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 04.05.2014, 14:33   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
В мин вате хорошо мыши размножаются.щумку не сделать в многоквартирных домах в принципе.звук распространяется не только через воздух ног и по стенам потолкам
volgarik34 вне форума
Старый 04.05.2014, 15:52   #4
DanZL
Аватар для DanZL
volgarik34, у меня как раз с потолком и проблема. Раздвигают диван, или пылесосят - как будто в соседней комнате, за тоненькой дверкой...
DanZL вне форума
Старый 04.05.2014, 16:52   #5
Volchonok
Аватар для Volchonok
вариант конечно, если они вдруг захотят сделать пол (ламинат) и сделают качественную подложку.
эзалируя помещение изнутри, если решишься, то не забудь положить пароизоляцию.
Volchonok вне форума
Старый 04.05.2014, 17:58   #6
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Очень хороший эффект даёт пробка, но надо пробкой обклеивать не только потолок, но и стены. По стенам распространяется большая часть звуковых волн, многократно отражаясь. Я по молодости держал рок кафе, звук настроили только после проклейки стен пробкой высотой 2 метра от пола.
ivanishimcev вне форума
Старый 05.05.2014, 22:28   #7
монах
Марка: кирпич
ничего не поможет звуковое напряжение передаётся по всему скелету здания (дерево). Меняй квартиру
монах вне форума
Старый 08.05.2014, 19:55   #8
малой85
Аватар для малой85
Марка: гранд 94 4 L
попробуй шумку купить , разбыл опыт ставил мужику шумку а потом натяжным затягивал ну как сказать нетак чтоб шум совсем пропал ,но гораздо поменьше стало
малой85 вне форума
Старый 08.05.2014, 20:01   #9
малой85
Аватар для малой85
Марка: гранд 94 4 L
я сам работаю с натяжными потолками а с шумкой малинький малинький опыт есть что знаю подскажу
малой85 вне форума
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
