Старый 02.05.2014, 09:06   #1
m-cerg
Марка: Grand Cherokee 4.7 Limited
По умолчанию Ошибка 0700
Доброго всем дня! Помоги пожалуйста, расшифровать ошибки Р 0869 (01СВ) и Р 0740 (0138). Всему этому предшествовало движение со скоростью 80-100 км/ч на протяжении километров 10-15. Заранее спасибо!
m-cerg вне форума
Старый 02.05.2014, 09:40   #2
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...odes_obdii.htm
http://jeep.avtograd.ru/engines/all_codes_obdii_en.htm
P0869 Transmission Fluid Pressure High
P0740 Torque Converter Clutch Circuit/Open
Старый 02.05.2014, 18:05   #3
m-cerg
За ссылки спасибо. Но я там ничего не понимаю. Если можно, объяснить насколько это серьезно, что с этим делать. В поведении машины ничего не изменилось, включает передачи плавно, но горит "чек".
m-cerg вне форума
Старый 02.05.2014, 23:09   #4
P0859 Traction Control Input Signal High / Контроль тягового усилия -высокий уровень сигнала
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction / Неисправность муфты гидротрансформатора
блокировка гтр что ли не работает... надо проверить - возможно причина в тормозмозной лягушки.
Старый 03.05.2014, 06:52   #5
m-cerg
Доброе утро! Из-за чего может быть высокий уровень сигнала? Какие-то датчика за это могут отвечать?
Про неисправность лягушки - стопы загораются и гаснут нормально.
Но при нажатии на педаль тормоза раздается какой-то писк. В основном это с утра.
Извините если вопросы глупые, но я в электрике нуль.
m-cerg вне форума
Старый 03.05.2014, 08:07   #6
вопросы тут неумесны - надо проверить срабатывает ли блокировка гтр - подсоединить к соленоиду блокировки гтр светодиод и посмотреть.
Старый 03.05.2014, 08:43   #7
hado
Аватар для hado
Сообщение от m-cerg Посмотреть сообщение
Это первый позыв вакуума!Возможная ошибка по ДВС(мощность P0859 )
А лягушка отвечает не только за включение стоп сигнала,а контролирует работу АКПП!От сюда вот это-P0740
+79601639644
hado вне форума
Старый 18.05.2014, 08:31   #8
m-cerg
Здравствуйте! Попробовал снять клему, часа на 1.5. Ошибка не стерлась. Ошибка 0869 (датчик давления рабочей жидкости КПП - высокий уровень сигнала). Что это может быть? В поведении машины ничего не меняется. Передачи включает нормально, практически заметно только по тахометру.
m-cerg вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
