Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2000 4,7
Джиповоды, проблема такая, при движении на любой скорости ,может начать переключать скорости то вверх то вниз или теряется тяга как при неработающем бензонасосе или просто глохнуть на холостом ходу. На самодиагностике выдает ошибку P0121. По мануалу ошибка 121 говорит что "Дроссельной Заслонки/Положение Педали Датчика/Выключатель Цепи Диапазон/Проблемы Производительности". Кто нибудь поборол данную проблему и как, подскажите с чего начать.
Думаю, надо смотреть ДПДЗ и проводку к нему. У меня как-то на трассе коробка выше третьей перестала переключаться и чек загорелся. Посмотрел диагностикой - была кажется эта ошибка. Выдернул разъем ДПДЗ, подогнул немного контакты на датчике, воткнул обратно, чек обнулил. Все прошло.
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
