Старый 18.04.2014, 23:38   #1
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
По умолчанию Выпрямить мост
Здравствуйте! Передний мост слегка погнут. Развал слева -1,5 справа -0,5. Менять чулок не хотелось бы. Хочу попытаться поправить. Нашел вот такой пост
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=14
Что думаете?
sali_s вне форума
Старый 18.04.2014, 23:46   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
И после этого обильно обваривать , ибо единожды погнутое и выгнутое становится пластилином.
З.Ы. Не помню цифр развала, но ваши вроде совсем не страшные, чтоб начинать совершать телодвижения.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Последний раз редактировалось Аксён; 18.04.2014 в 23:49.
Аксён вне форума
Старый 18.04.2014, 23:57   #3
sali_s
Да, цифры не большие, но слева поджирает резину.
Оч. хотелось бы услышать хозяина поста или тех, кто проделал подобное. Некоторые пишут о правке на стапеле (со снятием моста). Если после этого не усиливать, то получается почти тоже самое....
sali_s вне форума
Старый 19.04.2014, 00:24   #4
Аксён
Аватар для Аксён
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
А чего услышать то хочется?
Аксён вне форума
Старый 19.04.2014, 14:43   #5
Возможно резину жрет не от этого, а такой развал можно и не трогать. На ВЖиках с 247 раздаткой резину с крупной шашкой при активном педалировании будет жрать, внешнюю сторону на переднем мосту, а если профиль высокий, то и на заднем. Это нормально, просто чаще перекидывай перед-зад. По твоему развалу жрать не должно, если машину не таскает по дороге я бы не трогал. Схождение проверить надо - вот по нему может сильно жрать.
Старый 19.04.2014, 15:06   #6
sali_s
Резину жрет с внутренней левой стороны. Резина шоссейная. Схождение регулировал в ТиДжи. Все в норме, кроме развала.
sali_s вне форума
Старый 19.04.2014, 15:12   #7
sali_s
После правки он опять не согнется, при эксплуатации 90% шоссе, 10% легкий бездор?
Каковы последствия у такой операции )). Такие же как на стапеле?
Последний раз редактировалось sali_s; 24.04.2014 в 12:13.
sali_s вне форума
Старый 19.04.2014, 18:51   #8
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Ради любопытства отстрелил свой мост лазерным уровнем. Как результат середина провисает на 3мм, а я уже уши в ноль выгнул
safronov.m.a вне форума
Старый 20.04.2014, 23:10   #9
Заедь ещё куда нибудь. Может там стенд кривой.
Старый 21.04.2014, 15:24   #10
sali_s
Да его даже на глаз видно, и это раздражает :)))). Колеса домиком. Резину жрало и до регулировки. Схождение поправили.
Сам положил под мост правило и намерил прогиб 7мм около дифа на длинном чулке.
Собственно хочу решить. Что делать - если попытаться самому вытянуть домкратом - насколько велик риск что нибудь сломать? Не загудит ли мост?
Делает ли кто такое в МСК?
sali_s вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
