Старый 19.03.2014, 13:43   #1
Tony
Аватар для Tony
Марка: Jeep Grand WJ Loredo 4.0 2000
По умолчанию Параметры датчиков
Приветствую товарищи Жыперы! Подскажите пожалуйста, провожу поиски сволочи которая сидит в машине и жрет бензин бочками, какое давление должно быть у исправного топливного фильтра... Покупал Concord потом Mopar. На обоих фильтрах на холостых показывает 3.5-3.6 бара, если газануть то все 3.8 (в Psi это получается 50 и 55) нормально ли это?
И второй вопрос... тестировал датчик дроссельной заслонки через OBD программу на ноуте, при полностью закрытой заслонке показывает 15-16% и нашел на Штатовском форуме что при полностью закрытой заслонке должно быть 0,26 вольта а у меня 0,77. Может это и есть те лишние 16%? Возможно кто нибудь сталкивался с этим...
Tony вне форума
Старый 19.03.2014, 14:24   #2
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Очень хорошее давление... Как доктор прописал... Лямбды смотри...
INTELligent вне форума
Старый 19.03.2014, 14:31   #3
darkcorp
Аватар для darkcorp
Давление 49psi должно быть.
По поводу ДПДЗ у меня через ELM тоже такие же цифры показывает, что на старом датчике, что на новом. А на нормальном оборудовании показывает ноль. Так что, думаю это особенности крайслеровского протокола.
darkcorp вне форума
Старый 19.03.2014, 14:36   #4
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
У меня тоже заслонка кажет 15.6 процента, вроде говорят так и должно быть.. Напряжение не мерил..
Давление такое же примерно, чуть поменьше..
По лямбдам: те что до катов - вроде работают, но по-моему как-то вяло.. Те что после катов: стоят обманки в виде диодов, выдают постоянные 0.4В.
Расход по трассе - 17л., по городу даже не мерил..
Вот тоже думаю как бороться.. Может действительно лямбды..
По лямбдам ошибок нету.. Есть только 0300 и далее 0301 ..2..6. Это что, катушка под замену? Свечи стоят свежие, иридиевые..
Последний раз редактировалось Garis; 19.03.2014 в 14:39.
Garis вне форума
Старый 19.03.2014, 17:56   #5
Tony
Аватар для Tony
Ну чтож... это радует что эти датчики отпадают. Спасибо! Кстати насчет лямбд, поставил на передние 2 универсальных Bosch LSH25. Их каталог на сайте выдал эту модель, вроде как ее ставят на жигули. Могут ли они неподходить по параметрам?
Последний раз редактировалось Tony; 19.03.2014 в 18:07.
Tony вне форума
Старый 19.03.2014, 23:06   #6
Сообщение от Tony Посмотреть сообщение
если лямбды кривули нормальные пишут, то нормально все
Старый 20.03.2014, 09:30   #7
Tony
Аватар для Tony
Вроде все красиво выглядит...
Tony вне форума
Старый 20.03.2014, 11:05   #8
ну не знаю. я пробовал и тазовскую лямбду и оригинальную. без разницы.
Старый 20.03.2014, 20:44   #9
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
А я на тему подпишусь. У друга была зедка 5.2 теперь вжик 4.0, он в шоке на сколько вжик больше бензина жрет и едет намного хуже. Парадокс какой то.
mexaniktg вне форума
Метки
давление топлива, датчики, дроссельная заслонка, параметры
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
