Старый 02.03.2014, 22:04   #1
Mad Lexx
Аватар для Mad Lexx
Марка: 1985 Jeep Cherokee chief
Exclamation масло из трамблёра.2.5 карб
километров через 100 после замены трамблёра,через сам трамблёр посочилось масло,почти прямо из под крышки.
картерные газы?щуп доставал,крышку и вентиляционные шланги открывал,бестолку.как так?
Mad Lexx вне форума
Старый 03.03.2014, 22:55   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Вырезать прокладку из картона...
Грин Фрог вне форума
Старый 03.03.2014, 23:29   #3
Mad Lexx
Аватар для Mad Lexx
масло поднимается по каналу смазки и вытекает прямо из под контактной группы!старый трамблер разобрал,никаких прокладок и уплотнительных колец нет.
Mad Lexx вне форума
Старый 06.03.2014, 06:31   #4
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
у меян так былло на старом трамблере и на старом движке. менял движок не помогло масло продолжало сочиться. поставил новый трамблер проблема ушла.
история моей машинки Драйв2
m0rg0t вне форума
Старый 07.03.2014, 00:15   #5
Mad Lexx
Аватар для Mad Lexx
о даже как...понял.проблема как раз появилась после замены старого трамблера на новый!
Mad Lexx вне форума
Старый 07.03.2014, 06:33   #6
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
нет изначально проблема появилась когда свой старый трамблер переставил на контрактный двиг, потом махнул махнул двигатель обратно а проблема не ушла, потом поменял трамблер на новый и все стало хорошо)
m0rg0t вне форума
Старый 07.03.2014, 06:35   #7
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
пытались как в каталоге на экзисте вставить сальник, но тоже ничего не помогло. кстати, в новом трамблере сальник тоже отсутствует но ничего не течет.
m0rg0t вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
