Старый 25.02.2014, 14:47   #1
Senechkin
Марка: Гранд чероки Z
По умолчанию Ошибка Код-52 где искать проблему? подскажите
Выдает ошибку 52, машина заводится иногда чуть дольше, и немного движку потрясывает.
Подскажите.. Где искать проблему?
Senechkin вне форума
Старый 25.02.2014, 15:19   #2
Senechkin
Сообщение от Senechkin Посмотреть сообщение
Прошу прощения, 5.2 1995 года
Код 52 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
Последний раз редактировалось Senechkin; 25.02.2014 в 15:27.
Старый 25.02.2014, 20:40   #3
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Когда лямбда глючила, периодически давала эту ошибку.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 26.02.2014, 12:42   #4
Senechkin
А из-за подсоса воздуха может быть такое?
Старый 26.02.2014, 15:17   #5
Егор Пятигорск
Полагаю, возможно. Но у меня именно лямбда кривая была, причем глючить могла начать через триста-четыреста км пробега.
Старый 27.02.2014, 20:10   #6
Fedor33
Аватар для Fedor33
Была такая ошибка, после замены лямбды не ушла. Сделал ревизию системы EGR - были косяки на клапане, подсос, правда не вакуума, а с коллектора, немного поездил и ошибка ушла сама собой.
Fedor33 вне форума
Старый 28.02.2014, 09:36   #7
Senechkin
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Да у меня тоже где то сосет воздух.. осталось понять где, дроссель затыкаешь, брызгаю жидкостью для чистки карбюра, около дросселя вроде норм, а вот спереди от ремня когда, обороты поднимаются! Короче не знаю, чо с этим делать, мозг вынесла это канитель, прокладку на дросселе заменил такая же хрень.
У меня еще обороты повыше где то 1200, плюс когда газу даешь резко тысяч до 4 оборотов, при сбросе подвисает на оборотах 2500 и до 150 долго сбрасывает (( ну медленно
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
