Старый 13.02.2014, 01:21   #1
ваван
Аватар для ваван
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1994 г.в. 4,0 L / 42RE / 242
По умолчанию какая-то непонятная хрень !!!
Всем привет! что-то творится с электрикой или каким-то датчиком непонятное ! сам в этом не силен,нужен совет.хронология событий такова-месяца 3 назад залил в бак очиститель системы топлива-особых изменений не заметил (вроде при заводке крутить надо стало дольше,но ездить стал резвее) затем температура воздуха опустилась ближе к 0 градусов-машину вообще не узнать,разгоняется и прет аж глаза на лоб лезут(расход не изменился 13-14трасса,18-21город)температура воздуха упала -18 а может и ниже-заводиться стала раза с 5 температура воздуха поднялась до -10,-8 и начался геморой!!!!!два раза полностью разредил акб но завел!при включении зажигания насос не отрабатывает(предыдущим хозяином вживлен такой девайс-реле и клавиша а дальше Х-З как оно там,включаеш клавишу и насос работает постоянно.пользовался им раза 3-4)сегодня решил полазить тепература +8 +10-новая хрень!включаеш зажигание насос не отрабатывает,включаеш клавишу(принудительно)бензонасос работает-но как-то глухо,давление в рампе не мерял но видно что мало и машина не заводится! тестирование выдает 12 и 55 как и положено! и тут новая хрень-включаеш зажигание -все тихо! начинаеш тестировать ключом (3 раза вкл-выкл) при первом загорании ЧЕК отрабатывает насос с отсечкой ,ЧЕК больше не загорается а машина нормально заводится !!! ЧТО ДЕЛАТЬ !!!
ваван вне форума
Старый 13.02.2014, 09:05   #2
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от ваван Посмотреть сообщение
описание несколько сумбурное
и так - включаешь зажигание - машина холодная - чек сразу загорается? если не сразу - то смотри тему ремонт PCM, замена емкостей
тютютута
irritated вне форума
Старый 13.02.2014, 09:24   #3
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Как по мне, так причина очевидная. Промывкой человек отслоил кучи вековой грязи с бака, эта грязь забила сеточку топливного насоса, насос стал работать с чрезмерной нагрузкой и подсдох. Дальше грязь пошла в фильтр тонкой и забила его, фильтр тоже сдох и дальше грязь пошла в форсунки и забила сеточки в них. Теперь нужно снимать и мыть бак, продувать топливную магистраль, менять топливные фильтра и мыть форсунки. Было такое уже не раз, все эти промывки и очистки зло.
Антоха23 вне форума
Старый 13.02.2014, 09:52   #4
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Может конечно и промывка виновата, но это ни как не решает вопросы с электрикой.
Для начала разобраться с девайс-реле.
woodspirit вне форума
Старый 13.02.2014, 10:11   #5
ваван
Аватар для ваван
реле вроде и так вырубается клавишей , но можно и фишку с него стянуть
ваван вне форума
Старый 13.02.2014, 10:23   #6
ваван
Аватар для ваван
сейчас попробовал завести - машина холодная чек не загорается насос молчит , не завел . попробовал снять ошибки - 2 попытки - ничего,3 попытка 12 , 55 и как только первый раз загорелся чек сработал насос с отсечкой и машина спокойно завелась !
ваван вне форума
Старый 13.02.2014, 13:07   #7
ваван
Аватар для ваван
В краце скажем так-если при включении зажигания загорелся чек то насос отрабатывает нормально с отсечкой и машина заводится без проблем ! если не загорелся чек - насос молчит соответственно не заводится . ЧТО ДЕЛАТЬ ???
ваван вне форума
Старый 13.02.2014, 13:52   #8
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Уже ответили, пост №2: "и так - включаешь зажигание - машина холодная - чек сразу загорается? если не сразу - то смотри тему ремонт PCM, замена емкостей "
Палыч вне форума
Старый 13.02.2014, 17:10   #9
irritated
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
да :-)
вот тема кста https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6404
картинки где-то в конце вроде - по ссылке
тютютута
Старый 15.02.2014, 11:48   #10
ваван
Аватар для ваван
И снова всем привет ! огромное спасибо за помощь,ВСЕ ДЕЛО БЫЛО В МОЗГЕ!!! заменил три конденсатора (220mf 25v температура 105 , цена копейки) залил герметиком на нейтральной основе , поставил,включил зажигание,загорелся чек,насос отработал, - завелась с полпинка , работает просто СКАЗКА !!! подробно весь процесс описан в jeep энциклопедии с картинками (может кому пригодится)
ваван вне форума
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
