Старый 10.02.2014, 19:15   #1
KALMAR
Аватар для KALMAR
Марка: XJ 93" 2.1TD
По умолчанию 2.1D оборвало ремень...
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста на XJ 2.1D оборвало ремень ГРМ. Какие последствия? Совсем все плохо или нет? Заранее спасибо!
KALMAR вне форума
Старый 10.02.2014, 19:47   #2
Серега006
Аватар для Серега006
Марка: jeep чероки XJ 2.1 т.д 1989 год
я думаю все более чем печально(насколько я наслышан.
Серега006 вне форума
Старый 10.02.2014, 20:05   #3
Fedor33
Аватар для Fedor33
Не всегда, мне повезло! Срезало несколько зубьев с ремня, я после этого пытался завести машину долго и упорно, не подозревая что случилось вообще (только потом узнал что срезало). После снятия клапанной крышки вздохнул с облегчением, абсолютно никаких последствий! Просто поставили новый ремень по меткам и машина завелась как ни в чем не бывало.
Fedor33 вне форума
Старый 10.02.2014, 20:15   #4
KALMAR
Аватар для KALMAR
Марка: XJ 93" 2.1TD
Ремень оборвало на холостых. Говорят при нагрузке последствия серьезней.
Я так понял поможет только вскрытие!
KALMAR вне форума
Старый 10.02.2014, 20:34   #5
valdod
Для этого двигателя скорее всего обойдется заменой нескольких рокеров...
В вышеописаном случае со срезанием зубьев ремень перескочил только на топливном насосе или на распредвале не более, чем на 1 зуб, поэтому обошлось без последствий...
Снимите клапанную крышку и все увидите...
Гораздо важнее установить причину его обрыва до установки нового ремня и деталей....
Одно дело, если он был прослаблен или под шестерню коленвала из-за отсутствия защиты что-то попало...
Другое дело, если заклинил ТНВД или другое...
Последний раз редактировалось valdod; 10.02.2014 в 20:37.
valdod вне форума
Старый 10.02.2014, 20:35   #6
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от KALMAR Посмотреть сообщение
На ХХ есть очень большой шанс что ничего не случилось, у меня срезало зубчики под нагрузкой, примерно на 1500-1700 оборотах когда меня заводили "с толкача", я завелся и потихоньку ехал. Зубов срезало несколько..Повторюсь, после момента когда двигатель заглох, я долго крутил стартером и звук был уже другой )) Потом еще с толкача пробовали... так что ремень прокрутился не один десяток раз
Действительно вскрытие покажет, но, как написал Valdod, самое серьезное на ХХ это возможный обрыв рокеров.
Последний раз редактировалось Fedor33; 10.02.2014 в 20:40.
Fedor33 вне форума
Старый 10.02.2014, 20:43   #7
на 2.1 зуб туда зуб сюда ничего не ламает - лично проверял.
Старый 10.02.2014, 21:16   #8
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
:) Чета ржу.
Топикстартеру - J8S - один из двух моторов на которых обрыв ремня не приводит к фатальным последствиям. Конструктивно в нем заложено, что при обрыве ремня клапана встречаются с поршнями и ломают верхние коромысла(рокера)(именно так и задумано). Коромысла не дорогие, замена - снятие клапанной крышки.
Второй мотор не помню какой, если что поиском в интернете набери "обрыв ремня на J8S".
ska вне форума
Старый 10.02.2014, 21:33   #9
KALMAR
Аватар для KALMAR
Марка: XJ 93" 2.1TD
Спасибо всем большое! В выходные будем вскрывать и надеяться на лучшее!
P.S ремень оборвался от старости 2 дня не дожил до замены!
KALMAR вне форума
Старый 10.02.2014, 22:06   #10
valdod
Ну так я вроде и написал, что не более, чем на зуб.
И только на шестерне распредвала...
На зуб на шестерне коленвала - уже пизд..ц... , т.е."встреча"....
На ТНВД - похер, только что не будет заводиться...
valdod вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
