Марка: Jeep Cherokee XJ 1993г.в. 2,5L механика 5 ступ
меняли месяц назад диск сцепления, купил в сборе, с корзинои и выжимным, поменяли кроме выжимного, я купил механическии и у меня гидравлическии поменяли корзину и диск..ездил этот месяц нормально, только на 4 скорости что то звенело в коробке, да и по утрам какое то пятно на асфальте в области коробки..залезть посмотреть откуда- очень холодно, забил пока ездит и ладно.вчера трогаясь провернул рычаг, оказалось он сверху не был толком закреплен и выскочил... в общем на третьеи скорости я доехал до мастера.т.к. переключиться возможности не было, чуть пожег сцепление, он собрал сказал что видимо текло вот оттуда сверху т.к. других областей снизу он не видит..ладно...день проездил нормально сегодня после 18 ч еду поворачиваю на перекрестке там безумная мамаша с коляскои
стояла-стояла и вдруг решила дорогу переити...оттормозился, резковато.. потом начинаю трогаться вроде все нормально но с первый вытащить не могу..чуть проехал вытащил с усилием, но картина ухудшалась на глазах--с каждым метром я все хуже переключал передачи..педаль сцепления стала мягкой..затем вообще что есть что нет..приходилось выключать зажигание, ставить на 1 скорость и трогаться за счет аккумулятора..в дороге по мере набора оборотов переключался, но опять же без сцепления.. вопрос-может ли быть так что это изза недостатка масла...или думать все таки на главный цилиндр сцепления? или на что то еще? там же как я понимаю педаль через главный давит на рабочии цилиндр а тот рычагом отжимает выжимнои? скорее всего если я правильно все понимаю то в коробку лезть не надо? тут либо воздух либо...что??интересно где у моеи машины главный цилиндр? там д.б. тормозная жидкость залита до верху ,так? Последний раз редактировалось Премьер; 05.02.2014 в 21:21. |
Полез смотреть сегодня- в главном уровень тормознои жидкости нормальный, воздуха нет. рабочии внутри визуально видно только две трубочки одна гидропровод, другая со штуцером для прокачки.подергал гидропровод такое ощущение что он ходит там свободно , т.е. вытягивается насколько то,может миллиметра три, не до конца, а когда задвигаю какои то стук негромкий..это что рабочии цилиндр болтается там?
только коробку снимали, опять что ли ее снимать..подозреваю механическую поломку теперь..может вилка сломалась..или толкатель..и почему провод ходит тоже неясно.. |
На гидропривод уровень масла ни как не влияет . У тебя может накрылась пружина запорной манжеты или сама манжета в главном цилиндре сцепления .
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Думаю, что не было одной или двух направляющих втулок или ставили не по ним. Первичный вал перекосило. Теперь что-то померло и вот результат. Не надо было забивать на звук.
"Любой ненормальный звук в автомобиле становится со временем потерей бабла" (из личного опыта) |
процентов 95 снимать коробку ,сам написал что поджог сцепу,вот в ней то и беда,а то что у трубки болтаются от рабочего цилиндра
,так и должно быть у тебя ни какой вилки нет.там рабочий цилиндр ,выжитмной подшипник и вилка в одном флаконе. как починиш отпишись в чом беда была.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга |
отписываюсь по результату- отвез к мастеру, вердикт- развалилась манжета выжимного изза резкого торможения. сказал что посмотрит что можно сделать в пнд. вопрос- как я понимаю там манжета вместе выжимным идет в сборе? т.е. под замену все..от чего можно подобрать? или ни от чего не подходит и надо заказывать? если надо заказывать может у кого артикулы есть?
на счет - "там рабочий цилиндр ,выжитмной подшипник и вилка в одном флаконе. " - на картинке экзиста рабочии цилиндр отдельный, без приблуд типа выжимного и пр. |
по питеру нашел только это подешевле...
http://www.zzap.ru/d,ZA3504A1,FTE,ZA...-2-5-4-0-88-01 может кто знает более гуманный ценник? |
#8 |
Манжету можно подобрать, я так себе на рейнджере рабочем делал . Берешь свою манжету и дуешь в ближайшую резинотехнику, возможно отечественная будет чуть толще, это некритично. Если в Питере где то на юге находишься, можно пересечься потрещать.
в общем купил я за 4 т.р.. новый выжимной., мастер говорит на том еще какая то выработка была небольшая, я решил раз уж открыли так пусть новое... теперь другая беда - главный цилиндр..со слов мастера всё.. не выжимает..как назло все разом поломалось..теперь ищу главный..
"Если в Питере где то на юге находишься, можно пересечься потрещать."... нахожусь на Юго-Западе, Ленинский проспект, но завтра уезжаю в Москву, на 2 конгресс травматологов,надо посмотреть что нового придумали коллеги, приеду с удовольствием готов посидеть где нить.. |
