Старый 11.11.2013, 21:16   #1
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
По умолчанию Двигатель пятерит трясется.
Заменил свечи и началось. По утрам двигатель колбасит, пропуски зажигания. После прогрева работает более менее ровно но все равно чувствуются отдельные пропуски и потряхивание. При переходе с газа на бензин обороты падают и иногда глохнет. С бензина на газ переходит незаметно. Сегодня стало еще хуже, колбасит уже и на горячую. Когда отпускаю газ на ходу и обороты падают до 800-1000 а потом плавно нажимаю на газ машина сначала утыкается а потом начинает разгоняться.
На бензине и на газе одинаковые симптомы. Тяга на оборотах нормальная прет хорошо на любом топливе. Китайский блютус адаптер показал ошибки Р0122, 0158, 0442, 0456. И две отложенные ошибки Р0161, 0442. Свечи поставил такие-же как и были чемпион, странно то, что на них электроды те что масса были криво согнуты и располагались не точно над центральным электродом а немного сдвинуты в сторону. Может попалась подделка? Как вычислить какая свеча барахлит?
Двигатель 4.0
mexaniktg вне форума
Старый 11.11.2013, 23:12   #2
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
есть сомнения по свечам ? дак замени...не мильён же стоят...это для начала...
bankir75 вне форума
Старый 11.11.2013, 23:18   #3
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
меняй все че искать то а хочешь искать когда трясет снимай по одному колпаку со свечей и смотри есть изменения или нет если глохнет то рабочая если ниче не меняеться то не рабочая
Ира жена Муромца вне форума
Старый 12.11.2013, 07:44   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
На вжике по одному проводу не скинешь, т.к. все в сборе на одной планке.
darkcorp вне форума
Старый 12.11.2013, 08:31   #5
mexaniktg
Вчера лил дождь машину колбасило сильно, сегодня подморозило и сухо стало намного лучше но все равно при наборе с холостых есть провальчик оборотов. Отпускаешь газ и едешь накатом медленно 30км/ч обороты плавно снижаются до 800 об/м плавно нажимаю на газ и обороты падают на 600 об/м потом резко повышаются на 1500об/м.
Я когда свечи менял катушку не вытаскивал просто опустил вниз и вывернул свечи. Внимательно рассмотреть резиновые колпаки не было возможности. Хотел их поменять но их нигде нет они у меня скорее всего пробиты.
Какие еще свечи можно ставить на мой двигатель кроме чемпиона?
От чего подобрать резиновые колпачки может купить свечные провода поснимать с них колпаки и поставить на катушку?
Старый 12.11.2013, 12:48   #6
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 3.1TD (WG)
Если до замены (ты пишешь, что после замены начало колбасить) не колбасило-смотри внимательно на свечи, они маркируются по разному, т.е. у каждого типа свечей определенная температура самоочистки, вспышки и т.д. Ну, если нет-методом исключения. Если нет возможности купить зотябы подобие родных проводов и люлек, вариант один-взял в карман и пошел подбирать по магазинам и по рынкам. Ну и возможна ошибка лямбды...
Причины:
1. свечи;
2. провода;
3. трамблер;
4. лямбда.
Катушка зажигания выпендриваться не будет... она или работает или нет.
SOL-VEI вне форума
Старый 12.11.2013, 15:02   #7
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
По катушке не согласен, так же может выпендриваться.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 12.11.2013, 16:05   #8
bankir75
Аватар для bankir75
вот вот..у меня катушка подохла походу на 3 ,4 горшке...придётся всю менять...так вот мозг е..ала переодически..затрясёт ни с того ни ссего...а потом опять вроде нормально и ошибка уходит...а щас вот похолодало и походу она совсем каюк..ошибка 0353 висит,двигло троит пятерит..непонятно... так что согласен с WEBMAC ---- выпендриваться она может и еще как.
bankir75 вне форума
Старый 12.11.2013, 16:34   #9
mexaniktg
Сообщение от bankir75 Посмотреть сообщение
Банкир а ка ты вычислил что катушка 3 и 4 горшка подохла разъем с форсунок снимал?
Старый 12.11.2013, 16:38   #10
mexaniktg
Про лямбды вспомнил 1.1, 1.2, 2.2, по напряжению показываю от 0,1 до 0,9 вольта, а 2.2 постоянно кажет 1.0 вольт и не изменяется вообще.
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
