Старый 25.10.2013, 01:46   #1
maximus197507
Марка: джип гранд чероки 1999 г,limited
По умолчанию повидение двигателя после ремонта
Прогорел поршень в двигателе 4.7 на WJ (1999г.) Жрал масло на 4 тыс.км.-5 литров масла и троил. Отдал в ремонт.Заменили поршень,вкладыши,кольца и маслосъемные колпачки. После ремонта жрать масло перестал и троить вроде тоже. Появилась другая проблема-давление масла на прогретых холостых падает на 1 четверть,через неделю еще на пол четверти, еще дальше еще на 1 мм. и т. д. хотя на ходу и на холодных ведет себя так же как и до ремонта.Проехал 1 500 км.,2 раза поменял фильтра и масло ,ситуация не меняется. По разгону хуже чем было и иногда подтраивает. свечи-чемпион. Компресию еще не мерил, при полном нажатии педаль в пол разганяется неохотно под настроение,такое ощущение,что тяжело. Что может быть не так?
maximus197507 вне форума
Старый 25.10.2013, 06:21   #2
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Чтобы оценить состояние двигателя нужно как минимум замерить компрессию на холодном и на прогретом ,также замер давления топлива в рейке,электронная диагностика на рабочем режиме действительных значений (впрыск ,детонация,угол опережения зажигания,лямндарегулирование),ну и состояние катализаторов.На основе этих данных можно судить о качестве ремонта и планирывать какие либо действия по устранению дефекта.
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 27.10.2013, 08:45   #3
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
на счет масла,по ходу дела у тебя какие то из вкладышей колена были увеличенного размера(в пределах одной группы),а их фиг где найдешь,поэтому поставили все вкладыши одной группы.
deemonNSK вне форума
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
