Старый 27.09.2013, 11:57   #1
Алекс-1
Марка: JEEP GRAND (WJ)
Exclamation ГЛЮК С ОСЕЩЕНИЕМ САЛОНА
Добрый день нужна помощь по JEEP Grand Cherokee II (WJ) 2000,машина простояла месяц без движения ,сегодня позванил сосед и сказал что у меня горит свет в салоне. Выключить не как не получается кто знает что за глюк и где искать.(верхняя консоль показывает что все двери закрыты на переключатель не реагирует)
Алекс-1 вне форума
Старый 27.09.2013, 13:09   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Заряди батарею, за месяц батарея сильно подсаживается, производитель рекомендует снимать клеммы с батареи при неиспользовании машины более 2х недель. Ну и попутно посмотри на замочную личинку на двери, возможно ее провернули, тогда такая же хрень со светом будет. Больше ничего на ум не приходит.
Степаныч вне форума
Старый 27.09.2013, 13:58   #3
Алекс-1
Батарея полная личинка целая (волшебствоооо)
Алекс-1 вне форума
Старый 27.09.2013, 15:03   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если есть нештатная сигнализация, попробуйте отключить ее, сняв разъем с основного блока, понятное дело что машина после этого возможно не заведется, но возможно где то там причина.
Но как то странно немного, свет в салоне машина сама выключает, во избежания разряда батарей, даже если двери открыты, минут через 10, точнее не скажу, не засекал время. И если не выключается свет в салоне совсем, то напрашивается вывод что неисправен блок BCM, вопрос с какого перепугу... Снимать клеммы батареи на пару минут не пробовали, может контроллер просто "завис".
Степаныч вне форума
Старый 27.09.2013, 16:49   #5
Алекс-1
Клему снимал!!Всё по прежнему. После чего не стал включаться вентилятор радиатора пипец какойто!(разорвана цепь вентилятора выдаёт ошибку)кажется1491
Последний раз редактировалось Алекс-1; 27.09.2013 в 16:53.
Алекс-1 вне форума
Старый 28.09.2013, 15:37   #6
u041348
Аватар для u041348
у меня на zj такое приключалось.. выдергивал реле, предохранители, скидывал клему. ничего не помогло. на ночь скинул клему чтоб аккум не сел, с утра поставил- глюк прошел
u041348 вне форума
Старый 13.10.2013, 09:56   #7
wjikist
Посмотри в прикуривателе или в разетке нечего не воткнут типа регистратора
wjikist вне форума
Старый 14.10.2013, 17:25   #8
вжик это уже комп на колесах и его тоже может глючить. поэтому клему на ночь долой и утром смотреть. если нет, снимать бодик и смотреть не залило ли его водой, антифризим, стекломывайкой иои еще чем. или поокислился просто
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
