Какое максимальное давление в радиаторе охлаждения АКПП?
Имеется возможность за колхозить радиатор от кондиционера ... Выдержит? |
Там важнее не какое давление выдержит - а какая пропускная способность радиатора.А то может нехватить ... и каробас грется будет,или работать не правельно.
#4 | |
сопротивление минимальное... Я так понял надо подключать с начала радиатор охлаждения потом в основной радиатор для подогрева.... Вопрос остался.... шланги нужно подключать на какое давление рассчитывать? |
атм 3-5 наверное. Шланг кислородный не лопнет. там проблемма будет со стыковкой шланга и трубки - развальцовку обязательно делай. И шланги мбс ставь.
атфка сильно агрессивна кислородный может разъесть.
лучше купить масло бензостойкий стоит копейки.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
мбс - маслобензостойкий
#8 |
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
давление в контуре смазки/охлаждения АКПП до 20-25 psi,это в пределах атмосферы,а в конденсоре более 10 атмосфер.ты уж и вентилятор тогда приблуди,по говнам лазить...
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Народ, ваше мнение - ?
Доп радиатор АКПП, AW4 - поставить радиатор АКПП от крузака 80 или 100 или в наличии есть - Hayden Automotive 678 http://www.summitracing.com/parts/HDA-678/ Радиатор от крузака получается независим от основного - сам посебе. |
#10 |
А у меня и стаит сам по себе второй - спереди радиатора кондея.
