Старый 21.07.2013, 20:57   #1
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
По умолчанию Трос блокировки АКПП
Может у кого нибудь было подобное или разбирал, подскажите пожалуйста, греется соленоид на тросу блокировки акпп, соленоид этот находится около рулевой колонки под панелью, к нему подходят два провода в мануале кажут что они от фонарей стоп сигнала хотел узнать для чего там эти провода но инфы не где не нашел, что странно греется только он, проводка холодная и трос на котором он висит холодный, но очень напрягает гореть не охота.
SEDOI вне форума
Старый 22.07.2013, 10:10   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
По-идее, соленоид служит для того, чтобы не выжав тормоз, ты не смог переключиться в драйв.
origin вне форума
Старый 22.07.2013, 21:21   #3
SEDOI
Аватар для SEDOI
Это понятно при нажатии на педаль загораются фонари стопов и сигнал идет на соленоид что я хочу переключится, ну а если просто при движении тормозиш, получается все равно на него идет сигнал,и чем чаще тормозиш тем больше идет сигнал, может он должен греться, может кто нибудь посмотрит свой соленоид после езды тем более там снимать ни чего не надо если не трудно очень надо
SEDOI вне форума
Старый 24.07.2013, 18:43   #4
SEDOI
Аватар для SEDOI
Наверное энтих соленоидов больше не у кого нет
SEDOI вне форума
Старый 25.07.2013, 10:57   #5
origin
Сообщение от SEDOI Посмотреть сообщение
Есть, но искать лень :) Для доступа к нему что снять требуется?
origin вне форума
Старый 25.07.2013, 17:46   #6
SEDOI
Аватар для SEDOI
Абсолютно ни чего, трос выходит чуть выше педали газа из панели где стоит блок климы, дальше идет к рулевой колонке и замку зажигания, надо просунуть руку к рулевой колонке под нижнюю панель почти на против педали газа примерно на ладонь, там и есть этот соленоид типа маленький такой бочонок.
SEDOI вне форума
Старый 26.07.2013, 09:09   #7
senator864
Аватар для senator864
На коротких поездках - теплый. Съездил в район и обратно - ощутимо горячий, рука терпит, но на грани...
senator864 вне форума
Старый 28.07.2013, 12:57   #8
SEDOI
Аватар для SEDOI
Да, точно такая же бяка, получается так и должно быть, спасибо за информацию успокоил, удачи на дорогах
SEDOI вне форума
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
