Старый 18.07.2013, 09:05   #1
kos84
Марка: Jeep WJ 4,7 Loredo
По умолчанию Странный звук из печки!!!!!!!!
Всем доброго дня и хорошего настроения. Имеется WJ 2000 года, собственно проблема в следающем. При нажатии на тормоз буть то плавно или резко из отверстий печки на центральной консоли раздается шорканье (ши ши ши) прекрошаеш торможение все прекращается. Так же звук издается при поворотах затежных на скорости и при плавных неровностях дороги. Может кто то сталкивался с таким шорканьем, прошу совета куда смотреть что искать.
Заранее благодарен.
kos84 вне форума
Старый 18.07.2013, 09:14   #2
укажите авто в подписе.
и запишите звук на видео.в этот момент моторчик печки включен?
Старый 18.07.2013, 09:19   #3
развалилась втулка моторчика и крыльчатка за чтото цепляет?
Старый 18.07.2013, 10:22   #4
kos84
Вентилятор печки выключен звук тиши, печка включена звук сильнее. Сегодня покатаюсь попробую на разных интенсивностях обдува, посмотрю будет ли звук менятся. Но при этом то печка дует нормально.И как можно точно определить? Если проблема в этом, насколько геморойно это поменять?
Последний раз редактировалось kos84; 18.07.2013 в 10:27.
kos84 вне форума
Старый 18.07.2013, 11:37   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
У вас ларедо с простым кондеем или климат?
Вопрос к тому, что кондей управляется вакуумом.
origin вне форума
Старый 18.07.2013, 11:51   #6
вынь мотор печки. он на трех болтах снизу торпеды. покачай, покрути, полазий в печке рукой мош там мышь дохлая болтается
Старый 18.07.2013, 12:43   #7
kos84
Да, Лоредо с кондеем.
kos84 вне форума
Старый 18.07.2013, 12:44   #8
kos84
Про мыш дохлая это шорошо, мне понравилось. А нет картинка или инструкции как снять моторчик и где он находится?
За ранее благодарен
Последний раз редактировалось kos84; 18.07.2013 в 13:03.
kos84 вне форума
Старый 18.07.2013, 14:15   #9
в ногах переднего пассажира справа. загляни вниз и увидишь. ошибиться невозможно
Старый 18.07.2013, 14:18   #10
origin
На самом деле небольшое движение в печке при повороте вправо есть у всех Ларедо. Связано с небольшими перемещениями заслонки. А вот звуки при торможении могут быть связаны с неисправностью вакуумного усилителя тормозов :)
Моторчик снять очень просто: в ногах переднего пассажира (под бардачком) увидишь почти круглую пластиковую хню, это и есть моторчик. К нему подходит разъем из нескольких проводов. Сам мотор крепится на трех саморезах-торксах.
origin вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
