Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
доброго времени суток,други!проблема заключается в следующем-на ходу авто заглох и не подает признаков жизни.пробовали ставить другой дпкв,трамблер,переставляли контроллер,результат отрицательный,искры нет,не пойму,где собака зарыта... рестайл 97 г.
FUCK FUEL ECONOMY! |
Марка: нету
А ошибки есть какие либо, компьютер вообще запускается, проходит тест? Проверьте приходит ли напряжение на катушку и форсунки в момент прокрутки стартера (+12 на зеленом с оранжевой полосой), есть ли управляющий минус с компьютера (проще всего снять разъем с катушки и воткнуть туда лампочку, если моргает, значит все приходит и виновата сама катушка, если нет, то надо смотреть дальше
чек не горит,там лампа перегорела,на катушку ничего не приходит,форсунки работают
Марка: нету
Ну если форсунки работают, то будем считать что компьютер работает, а чего нет на катушке, плюса или минуса?! Возможно где-то по пути к катушке висит обрыв от старой сигналки,/иммобилайзера, иногда все это демонтируют, а провода скручивают, и через время все окисляется.
#5 | |
FUCK FUEL ECONOMY! Последний раз редактировалось kazankazan; 11.07.2013 в 22:02. |
а как узнал, что форсы работают? если "+" есть - это не факт .т.к. управление по минусу идет. ДПКВ жив?
