Старый 11.06.2013, 10:20   #1
Юрий Кузнецов Jeep 2000
Марка: jeep grand cherocee
Question проблема с кондиционером
мужики если кто сталкивался или знает подскажите. проблема в том что нет питания управление реле муфты компрессора. сама муфта компрессора рабочая проверял замыкая контакты реле. датчики под капотом 2 штуки проверял в норме до кнопки включения кондиционера не могу добраться.
Машина чирок гранд лимитед 2000 года TD 3.1
заранее благодарен
Юрий Кузнецов Jeep 2000 вне форума
Старый 11.06.2013, 11:23   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А как датчики проверяли?! Там один высокого давления, другой низкого, в заправленной и герметичной системе оба замкнуты и подают минус на 10 вывод контроллера двигателя, под задними сидениями, провод синий. Сигнал на включение реле снимается с 5 го вывода этого же разъема, провод синий с оранжевой полосой, это минус на управление реле, плюс от реле ASD через предохранитель, но через этот же предохранитель питаются свечи накала, если проблем с запуском нет, то он цел. Кнопка включения кондея подает сигнал по шине данных.
Степаныч вне форума
Старый 11.06.2013, 13:43   #3
на 5 клему приходит как вы и говорили синий с оранжевой полосой но выход минус там постоянно независимо от того включен кондиш или выключен и этот провод на реле включения муфты незвонится.
на 10 клему приходит красный с белой полосой а синего на всей колодке нету. хотя на датчике выход синий.
на информационном центре выскакивает непонятная мне надпись intretien programme
Последний раз редактировалось Юрий Кузнецов Jeep 2000; 11.06.2013 в 13:56.
Старый 13.06.2013, 00:40   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://ifotki.info/14/6bc854be0ade6d...29600.jpg.html
http://ifotki.info/14/7f6e1c996c314d...29645.jpg.html
Степаныч вне форума
Старый 27.06.2013, 21:39   #5
sergey39
Марка: xj
приветствую у меня была похожая проблема . датчик температуры на 3 гбц .дополнительный вентилятор постоянно молотил. все решил . если интересно отчет с фотками на драйв2.ру http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/rulonmad/
sergey39 вне форума
Старый 28.06.2013, 23:45   #6
для начала давление в системе, а потом все остальное
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
