Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
Привет всем :)
4.7 все не дает мне спокойного житья, после длительной истории с ремонтом движка - а точнее правой ГБЦ, теперь при езде периодически загорается чек - с ошибками P0300 и P0308. Что это за дрянь ? свечку в этом цилиндре заменил, катушку с дургого цилиндра переставлял :) P0308 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8 |
Марка: Jeep WG Overland 2002
проверь проводку на фишку форсунки 8
0300 это следствие 0308 у меня было с 0305, вылечилось установкой хомутика на фишку форсунки, были обломаны защелки на фишке и она тупо не контачила от тряски больше года езжу, все ок
Jeep Grand Cherokee WG 2002г.в. 4,7 + 5" + лонги + 32" STT PRO + comeup dv-12 |
была такая тема - кольца на фарсунках замените.
#8 |
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
у меня были пропуски из-за того что во время капиталки башку не шлифовал , а фрезернул + неоригинальная прокладка ГБЦ, в итоге тосол попадал в камеру сгорания и трескался изолятор у свечей,ну и патрубки на горячем движке дулись,пришлось снимать башку и по нормальной схеме все делать.
