Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Купля / Продажа / Объявления > Авторынок > Выбор и приобретение JEEP
Старый 19.04.2013, 14:11   #1
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
По умолчанию Фсё, купил Жыпа)
Взял Гранда в Омске. 1997 года выпуска, 5.2 литра. Судя по табличке на двери, араб) что значит, могу забыть про разного рода подогревы. Зато есть вся проводка под электро вентилятор охлаждения, сейчас стоит обычный, хз, кто и зачем его поменял.
Крашен в круг. Пороги меняны. Под днищем рыжики только в тех местах, что я показывал в другом топе. Самопальный кенгурятник снял.
Ходовка практически мертвая. Дорога до Новосибирска, это 650 км, добила ее окончательно. Мост передний под замену. Вой стоит жуткий. Гранаты захрустели за 154 км до Новосибирска. Задние тормозные диски под замену. Колесные диски не родные, думаю, что нужно будет со временем поменять на родные.
Салон на троечку с плюсом. Машина то не новая. Регулировки все работают(зеркала, сидения). Единственно, не работают оба дисплея компа. Верхний вообще ни как не реагирует на нажатие кнопок, нижний показывает только время и дату. Печку нужно чистить, дует теплым только при 27 градусах и выше.
Водительское зеркало под замену. Трещина по вертикали по середине.
В данный момент из нового на машине, это резина. На старой побоялся ехать, купил новую в Омске.
Расход получился следующий:
130 км при скорости 110км/ч - 16,5 литров (от одной заправки до другой)
370 км (330 трасса скорость от 50 до 110 км/ч и 40 км город) - да тчит уровня остановился на отметке около полу бака.
По приезду в Новосибирск, поменял масло, фильтра воздушный и масленый. По совету Алексея, масло залил лукойловскую минералку, что бы помыть немного движку. Из неприятностей, открыли пробку радиатора и там обнаружилась непонятная белая субстанция, Леха сказал "самое главное, что бы не герметик".
Сразу были поменяны моторчики омывателя. Оба были сдохшие. Еще нужно сделать сигнал или подключить, или заменить.
На следующей неделе думаю загонять и трести ходовку.
march_cat вне форума
Старый 19.04.2013, 15:41   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ну вот свершилось!
Поздравляю! Начало - обычное. Дело за Лехой.
Sergey_B вне форума
Старый 19.04.2013, 15:56   #3
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
поздралезную! (с)
dimanche вне форума
Старый 19.04.2013, 16:11   #4
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
Это не "ФСЁ", это начало ! У меня тоже араб! Поэлектрике обратись в личку к моему дружбану... shillin.ser@yandex.ru На форуме я его не помню где... Сошлись на форум, он в электрике и электронике дока!
Старый 19.04.2013, 23:18   #5
march_cat
приходит ответ, что такого адреса нет(((
Старый 19.04.2013, 23:29   #6
Ну что ж удачи на дорогах - как говорится ))
Старый 20.04.2013, 12:23   #7
march_cat
Ёсик, спасибо)
Старый 03.05.2013, 10:18   #8
march_cat
Вот и начинается мой путь поднятия с колен Гранда)
Морально приготовился к замене переднего моста. Нужно еще с коробкой разобраться, как то не особо хорошо себя ведет. Да и трещина на корпусе обнаружилась(
Тут еще вчера проводка подгорела, что идет от включения фар. ХЗ почему коротнула, может криворукие установщики сигнализации провод повредили или не так проложили, что перетерся, или от старости потрескался и коротнул. Думаю снимать торпеду и смотреть всю косу, на целость. Да и кучу "соплей" нужно поубирать. Кароч, работы будет пресс.
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
