Марка: Gr.Cher. 5.2
Привет!
ZJ 5.2 рестайл Под замену просится ДАД на впускном коллекторе. На соседнем форуме человек отписался, что поставить ДАД БОШ не забивай бОшку у меня на 5.2 уже год стоит вот Эта 0261230037 от BOSch ГАЗ волга дв.406 маршрутник конечно пыздит как Троцкий, но в целом все нормально, он(датчик) по характеристикам "порезче" родного будет в разы. Купил 0261230037 , а под него фишку нужно переделывать. У родного датчика пины круглые, а у купленного плоские. Не ожидал такой засады. От какого авто можно купить ДАД? Вроде еще от карбовой волги должен быть один в один. Родной ждать уж очень долго. |
я переделывал от Нексии на 5,2. В свой корпус переставлял датчик, пока ждал оригинал, то этот походил.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#3 | |
Марка: Gr.Cher. 5.2
После сброса клеммы заводится и ровненько работает, на газ реагирует бодро. Через несколько минут может начать троить и появляются провалы при резком газе, потом вроде бы опять все стабилизируется. В общем если на старом датчике проблема была постоянной, то теперь она плавающая.. Куда рыть? Проблема с датчиком МАР или чтото другое? Заметили, что на новом МАРе сопротивление более высокое, чем на старом родном, это нормально? Топливную системы проверял - ставил и другой бензонасос и другой фильтр, но безрезультатно. Последний раз редактировалось rith2; 05.03.2013 в 08:55. |
