Старый 27.02.2013, 23:13   #1
апрель
Марка: WJ 3.1
По умолчанию расходометр воздуха, и если.....
есть ли 3,1 расходометр воздуха, и если есть то где он соит???
апрель вне форума
Старый 28.02.2013, 10:29   #2
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
По сути, нет.
Топливная смесь формируется в ТНВД.
У бензинового считается расход воздуха и в зависимости от него, формируется длина импульса открытия форсунки.
У дизеля количество топлива (в зависимости от оборотов) формирует реактивный регулятор в ТНВД. Именно он изменяет количество топлива в зависимости от оборотов. А момент впрыска устанавливается несколькими параметрами в ТНВД. В зависимости от конструкции, механическими или электронными.
Но есть датчик, стоит сверху на впускном коллекторе. Он влияет на формирование смеси в ТНВД, но не напрямую, а лишь корректирует работу ТНВД. В зависимости от давления турбины.
То есть, если на бензинке отключить расходомер, то машина не будет работать.
Если отключить на дизеле этот датчик, то он будет работать, но на неправильной смеси.
Вот как-то так. )))
А что случилось? Зачем Вам такие сокральные знания? )))
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
Последний раз редактировалось qwerty771; 28.02.2013 в 10:35.
qwerty771 вне форума
Старый 01.03.2013, 20:27   #3
-Илья-
есть расходомер, стоит в воздушном патрубке после фильтра.
Да, если его отключить то машина работает но в аварийном режиме двигателя (ограниченная подача топлива после 2т. об/мин.)
-Илья- вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
