Старый 07.02.2013, 14:59   #1
serjio&serj
Аватар для serjio&serj
Марка: Jeep Cherokee xj 1993 4L 242
Question Замок зажигания.
Уважаемые форумчане.Есть такая проблема:заклинил замок зажигания,ключ вытащить можно,но оно постоянно включено,стартер не включается.Снимал руль пытался подобраться мешают провода.При перемыкании проводов всё заводится.Как заменить замок и интересно может его можно отремантировать?И ещё когда снимал нижнею панель торпеды отсоеденял блок абс теперь датчик абс постоянно горит и тормоза пропали.Спасибо всем ответившим .
serjio&serj вне форума
Старый 07.02.2013, 23:56   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=13
Старый 05.03.2013, 20:30   #3
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
в морозы -35 решил завести свой Кирпич, ключ очень туго подался в стоорну стартера, потом что то щелкнуло и замок зажигания проскочил и уперся в крайнее положении но стартер не сработал, повернул обратно (повернулся не до конца), приложил усилие, снова с хрустом провернулся на ACC но ацц опять таки не сработало. Теперь не могу завести Чирка, ключ включает зажигание, но с хрустом проскакивает и не запускает стартер???? В чем дело? Что придется менять что лопнуло или может выскочило что то???
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 05.03.2013, 21:15   #4
За личинкой маленькая зубчатая рейка. Проскакивает либо на ней, либо поломало зубья на ней же. По ссылке выше посмотри как разобрать, сними, все почисти, смажь нормальной смазкой, я еще и стопор руля выкинул, когда такая же фигня как у тебя приключилась, и тоже в -30..... Грязи было очень много и механизм из за нее клинил.
Старый 06.03.2013, 09:48   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
что может быть? машин работает, выключаю зажигание, а двиг не перестает работать. еще раз поворачиваю ключ, что бы стартер сработал, потом выключаю он глохнет, но так можно стартер когда-нибудь спалить(((
Zoltrix вне форума
Старый 06.03.2013, 12:17   #6
Так говорю же, разбери и почисти привод тяги. И посмотри зубы на приводе.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
