Старый 31.01.2013, 13:13   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Снять питание на потолке
Хочу регистратор повесить, но не хочу сопли по салону.
В торпеду пропускать провод вокруг стекла можно, но не очень охота
Можно ли врезаться в питание бортового компа, потолочной консоли, или люка?
Питание нужно только при включённом зажигании.
Хасковод вне форума
Старый 31.01.2013, 13:26   #2
levon
Аватар для levon
Марка: ZJ 97 5.2L 249OD
Я ставил.Питание взял с потолочной панели +12в.
Изображения
Тип файла: jpg 10012013091.jpg (53.4 Кб, 67 просмотров)
levon вне форума
Старый 31.01.2013, 13:52   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
опиши поподробнее какие пины подпаивать надо, если не трудно
посмотрел в мануале
на 98 год распиновка
YL/DG Жёлтый/Тёмно зеленый Питание при включённом зажигании
BK Черный Земля
VT/BR Фиолетовый/Коричневый Передача данных
WT/BK Белый/Чёрный Передача данных
PK Розовый Постоянное питание
Последний раз редактировалось Хасковод; 31.01.2013 в 14:10.
Хасковод вне форума
Старый 31.01.2013, 16:58   #4
levon
Аватар для levon
Если YL/DG Жёлтый/Тёмно зеленый Питание при включённом зажигании то это +,а BK Черный Земля это -.Мануала под рукой нет.Там два ряда по три ноги.Навсякий случай прозвони тестером.
Изображения
Тип файла: jpg 31012013114.jpg (61.1 Кб, 25 просмотров)
levon вне форума
Старый 31.01.2013, 21:16   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да
я так же запитался
левый + от зажигания
центральный -
правыц + постоянный
Хасковод вне форума
Старый 31.01.2013, 21:27   #6
levon
Аватар для levon
Нам нужен +12в при зажигании,постоянный я не использовал.Токже я разобрал адаптер с 12в на 5в и поместил в потолочную панель.
levon вне форума
Старый 31.01.2013, 22:29   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Так же сделал
на картонк на двусторонний прилепил
и сверху армированным накрыл
Хасковод вне форума
Старый 01.02.2013, 10:45   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
работает.
Хасковод вне форума
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
