Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Включается муфта кондея сама где то раз в 30 секунд на холостом ходу, при этом двигатель сильно трясётся. От чего это может быть?
Если направление обдува стоит на стекло или ноги–стекло , включается автоматически , чтобы быстрее лобаш разморозить . Трясется потому–что мощи не хватает , или сухо в компрессоре или подклинивает .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
Мощи не хватает - чем лечится? Муфта подклинивает - чего менять? Ну не должен движок трястись
#4 | |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
1- регулятор холостого хода; 2-свечи 3-форсунки 4-воздушный фильтр 5-сетка на насосе 6-насос 7-регулятор давления 8-замерить компрессию(по результатам ремонт) Муфта подклинивает - чего менять?- врядли, кондей-же работает ..если-бы он клинил шуму было-бы немеряно... Ну не должен движок трястись.-- не должен..поэтому возвращаемся к первому вопросу и начинаем проверки всех агрегатов.... |
свечи поменяны-чемпион
форсунки-от волги воздушный фильтр менян сетка, насос, регулятор давления- замерено давления в топливной рейке на всех режимах, в том числе на ходу-давит 3кг компрессию замерил от 9 до 12-намечено переборка движка на весну да и на ходу движок ведёт себя нормально а вот регулятор хх остался без внимания, это такая штука с запорным конусом внутри (недавно чистил дроссельный узел), прикрученная к дроссельному узлу? Его меняют или ремонтируют? |
его меняют . а с коробкой проблем нет ?
его можно промыть очистителем карбюратора, не смазывать ни в коем случае, выверни свечи и посмотри отличие в нагаре, какая будет отличаться от других, значит стоит искать неисправность в этом цилиндре, это может быть текущая или засорённая форсунка, подгоревший клапан, опять-же сама свеча, на оборотах этого можно и не заметить, а на холостых да ещё под нагрузкой чуствуется...
подьезжай ко мне на работу днём вместе послушаем, у меня есть контрольный комплект свечей Автолайт.. Победы 69 .... 8-927-712-69-55 |
