Старый 14.01.2013, 19:13   #1
Polimerof
Аватар для Polimerof
Марка: Jeep grand cherokee WJ 4.7
По умолчанию AKПП глючит
Всем привет подскажите такое дело не включается 4ая точнее если плавно разгонятся до скорости 120 прыгают передачи постоянно переключается автомат с 4 на 3 и наоборот, при дальнейшем разгоне врубается 3 и на 4 не переходит, бывают времена просветления когда АКПП работает четко и без глюков
Polimerof вне форума
Старый 14.01.2013, 21:37   #2
Николай Пименов
К таким вопросам прилагается ещё или модель коробки, или хотя бы год выпуска авто.
Николай Пименов вне форума
Старый 14.01.2013, 22:02   #3
Polimerof
год 94 а коробка хз=(
Старый 14.01.2013, 22:04   #4
Сообщение от Polimerof Посмотреть сообщение
хз хз - фото поддона акпп давай
Старый 14.01.2013, 22:19   #5
alekssandr
на 5.2 94-го только 46rh
alekssandr вне форума
Старый 14.01.2013, 22:19   #6
Polimerof
а по вин коду можно узнать коробку?
Старый 14.01.2013, 22:21   #7
Polimerof
Ну хоть симптомы на что похожи?
Старый 14.01.2013, 22:32   #8
gavrik
Марка: jeep
а ты обьясни конкретнее с чего и как давно это? кок давно масло менял в акпп? есть ли стружка(вообще допустимо но не много)?
gavrik вне форума
Старый 14.01.2013, 22:45   #9
Polimerof
Масло в норме в смысле стружки нет , гарью не пахнет(как мне говорили это один из признаков подхода коробки к концу) уровень чуть выше максимума две недели назад стал выключаться овердрайв (я в курсе что он должен выключаться при повышении температуры в трансмисии) но при пуске двигателя даже на холодную переодически выключатся после чего и начались эти глюки
Старый 14.01.2013, 22:53   #10
Polimerof
Ах да круиз либо перестоет работать ваще либо при фиксации скорости начинает набирать ее сам но если во время этих глюков включаеш круиз не трогая кнопки фиксации автомат переключается на 4 и ведет себя адекватно
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
