Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
Доброго времени суток.
Проблема следующая: На холодную (после прогрева 20-30 минут при температуре ниже нуля, независимо какая низкая) если нажать педаль газа до пола, то педаль становится очень мягкой и перестают переключаться передачи КПП, попробовал в этот момент снять с дросселя трос кикдауна, он не возвращается в исходное положение самостоятельно, только вручную, и при этом обратно выходит без усилий. Исправляется это примерно минут через 15-20 холостой работы. При плавном нажатии такой проблемы нету, разгон происходит равномерно, передачи переключаются без толчков. Так же при скорости 100км и выше при нажатии педали в пол срабатывает кикдаун, в этот момент машину начинает сильно дергать, так же как при отсечке на механике. В чем может быть проблема? не хочется просто так снимать коробку, подскажите что нужно заменить, отрегулировать? В городе з.ч в наличии не найти, придется заказывать. Заранее очень признателен за советы! Последний раз редактировалось kazakovsi; 11.01.2013 в 20:09. |
Пружинку на другом конце тросика кикдауна осмотреть, очистить и т.п. Плюс смазка тросика.
я осматривал КПП снизу, и тросик уходит внутрь коробки, получается чтобы пружину посмотреть нужно ее половинить в любом случае?
вобще то тросик зацеплен за тягу на коробке, а не во внутрь уходит, а пружинка эту тягу возвращает на исходную и стоит снаружи. Её даже из под капота увидеть можно
Марка: Nsgv 1.6
сам плунжер на который давит кулачок, который приводит ось, которую поворачивает рычажок, к которому прицеплен трос, который кличут трос кикдауна
тоже подпружинен. но пружинка растяжения на улице должна быть. стоит между рычагом кикдауна и вроде опорой троса выбора диапазонов. проверь наличие пружинки, как прогреется всё промой вдшкой смажь тросик маслом жидким (прям пролей сверх чтобы снизу капнуло (долго но точно смажет и промоет) и внизу на конце тросика шток проверь. зы а не ав4 ли у тебя? |
по вину бьется КПП 42RE и РК 242, может и меняли КПП до меня, но это я уже не узнаю.
где-то видел список отличий кпп, нужно будет свериться. из под капота ничего невидно. завтра попробую залезть под машину (правда на морозе это очень "удобно") А по поводу дерганья на скорости 100км и выше при нажатии педали в пол, так же должно решиться лечением пружины (или троса)? или же проблема зарыта глубже? |
#8 |
Туда же, педаль в пол - это и есть кикдаун.
Марка: Nsgv 1.6
на поддоне сливная пробка есть?
на ав4 была на крайслеровских нет при сотке если тапка в пол то по идее может рывок быть если с 4 на 3 переключиться, но это рывок как резкий разгон |
#10 |
пробка есть, но самодельная! (наварена пластина с пробкой от другого поддона)
я забыл, я же заказывал фильтр в кпп и прокладку поддона от 42RE и они подошли. при сотке получается рывок на разгон и в этот момент происходят толчки как при отсечке, не прекращается пока педаль не отпустишь. (это происходит как летом так и зимой) |
