Старый 09.01.2013, 22:08   #1
Алан
Марка: Jeep grand cherokee,wh 4.7 limited европа
По умолчанию Запах при включение печки
Всем привет,появился какой-то запашок при включение печки,не тухлятиной и не сыростью.Снял моторчик печки ,рукой полазил,продул компрессором вроде чисто,год назад менял испаритель кондея и заодно промыл и почистил радиатор печки,сегодня снял фильтр салона-стало чуть лучше(также было у меня на 34бумере и 210мерсе когда забился фильтр салона,после замены фильтра запаха больше не было).Неужели за год мог радиатор печки зарости чем-то при наличии фильтра салона?
Алан вне форума
Старый 09.01.2013, 22:42   #2
Sever service
Марка: пока нету
99% Испаритель кандея
Sever service вне форума
Старый 09.01.2013, 23:28   #3
Алан
Испаритель стоит оригинал,менялся мною в начале лета 2011г. Я же говорю,сегодня снял мотор чик печки,испаритель сухой.
Последний раз редактировалось Алан; 09.01.2013 в 23:37.
Алан вне форума
Старый 10.01.2013, 00:18   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Алан Посмотреть сообщение
ПРОВОДКА?????? Из под капота горелым маслом,антифризом???
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.01.2013, 01:26   #5
Алан
Не проводкой,не маслом-какой-то специфический запах,как угарный что ли.Когда снял мотор печки лопасти были в пыли,так вот эта пыль имела такой же запах.Помыл лопасти моторчика,высушил,выкинул фильтр салона и все равно этот запах присутствует особенно когда заслонка рециркуляции закрыта.Придется снимать печку наверно!
Алан вне форума
Старый 10.01.2013, 01:29   #6
Jeepshade
А радиатор печки при чем???
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.01.2013, 01:41   #7
Алан
Поток воздуха через него проходит тоже
Алан вне форума
Старый 10.01.2013, 01:56   #8
Jeepshade
Началось не с того,не с сего??? Или после проведения каких то работ??? Возможно на горячий радиатор капает какая то жидкость,антифриз,фрион,может смазывал моторчик???
То есть,когда рециркуляция из салона??????
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 10.01.2013 в 02:04.
Старый 10.01.2013, 10:01   #9
достань моторчик и посмотри не трется ли он обо что нибудь внутри печки. на нем следы будут. например если он чтото слегка подпиливает, то и пыль будет и запах специфический и возможно дуть будет не очень хорошо. а еще можно засунуть руку внутрь и провести по стенкам короба с каждой стороны и понюхать чтоб с направлением определиться
Последний раз редактировалось dimanoid; 10.01.2013 в 10:03.
Старый 30.03.2013, 02:44   #10
Андрей-777
Марка: JEEP Grand Cherokee (WJ)
Смотри пол под ковролином !!! Скорее всего побежал радиатор отопителя!!! У меня такое же было: сначала запах антифриза, потом запотевание окон зимой, утечка антифриза из системы! Поднял ковролин а там ппц - около литра красненького!!!
Оригинальный радиатор отопителя медный и почему то сцуко ржавеет!!! Ставьте алюминиевый Spectra premium, есть на екзисте но на ибай дешевле !!!
Андрей-777 вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
