Старый 03.01.2013, 14:14   #1
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
По умолчанию На горячую WJ не заводится
Поздравляю всех с Новым Годом!!!! Парни появилась проблемка началось все 31 числа как обычно с утра взял машину завелась как всегда без проблем доехал до заправки, заглушил, заправил 20 литров бензина, сажусь в машину и тут началось.... кручу стартером не заводится раз так 5 пытался ни в какую!!!! Пришось оттолкать ее поднимаю капот все на месте!!! Откручиваю свечу сухая, но подкопченая!!! иду в магазин беру 2 комплекта денсовских свечей ставлю завелась с полпинка!!! но потом опять как нагрелась заводилась еле-еле только в том случае когда стартером крутишь и педалью газа играешь!!! Подумал что бензин гавно поехал на лукойл залил еще 15 литров 98 евро, но ситуация не изменилась осталось все на прежнем уровне на холодную без проблем, на горячую ни в какую!!! Бортовой выдает ошибки 0051(лямбда) и 0118(датчик температуры двигателя не работает) Последняя ошибка появилась после того как 30 декабря мне фарсунки промыли и не подключили этот датчик!!! Всю голову сломал что может быть????
Евген73 вне форума
Старый 03.01.2013, 14:39   #2
niva
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
у меня была проблема на заводку на горячую. Чем холоднее утром, тем лучше заводится. Утром с полпинка, поездишь и начинается - заводится с н-го раза на горячее, потом начал глохнуть иногда на ходу. Проблему решил заменой датчика колена. Ошибки выкидывал разные, не имеющие ничего с проблемой, видимо с того, что происходило непонимание мозгов. При заглыхании на ходу выкидывал ошибки даже по коробке.
niva вне форума
Старый 27.07.2013, 22:39   #3
itera
Аватар для itera
Марка: вжик
блок соленойдов стоит посмотреть
itera вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
