Старый 27.12.2012, 00:04   #1
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
По умолчанию Что лучше сделать с гдроусилителем
Разогревается и начинает руль туго и медленно поворачивается на месте, если чуть газу добавить буквально на 100-200 оборотов то нормально. Не шумит, не течет, масло менял, все говорят насос... Так вот что с ним лучше сделать, по деньгам ну и вообще после чего дольше проживет: новый заказать, отдать на переборку, залить может масло какое другое погуще, может холостые обороты маленькие, или я видел в каталоге есть какие-то варианты рем комплектов (лопасти, клапан итд) поменять эти лопасти, может пружину или клапан??
Не спеши, а-то успеешь!
Последний раз редактировалось Djtom; 27.12.2012 в 00:19.
Djtom вне форума
Старый 27.12.2012, 00:12   #2
valdod
Есть предел выработки корпуса (крышки), при котором никакой ремкомплект работоспособность не восстановит.
А показать это может только вскрытие...
А заказать ремкомплект и в худшем случае выбросить деньги на ветер или сразу купить новый - решать самому...
У меня, кстати, абсолютно аналогичная проблема - так я купил нерабочий и поменял в нем ремкомплект.
Это чтобы не стояла машинка...
Последний раз редактировалось valdod; 27.12.2012 в 00:15.
valdod вне форума
Старый 27.12.2012, 00:21   #3
Djtom
Аватар для Djtom
А при вскрытии есть какие-то хитрости, или нужен какой особый инструмент, можно самому разобрать?
Djtom вне форума
Старый 27.12.2012, 00:34   #4
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от Djtom Посмотреть сообщение
Купи новый неоригинальный, цена ему 2700 руб., только шкив нужно будет поменять или оргинальный б/у.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 27.12.2012, 00:59   #5
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Такая-же проблема.Думал сначала что при прогреве жидкости теряется вязкость,потому как на холодную все окей.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 27.12.2012, 08:14   #6
Djtom
Аватар для Djtom
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
Прикольно, не видел за столько! Номерок не подскажешь?
Djtom вне форума
Старый 27.12.2012, 09:00   #7
Алексей74
Аватар для Алексей74
Марка: ZJ 5,2 96 г.
И мне интересно
Алексей74 вне форума
Старый 27.12.2012, 20:08   #8
Den71
Марка: Jeep продан, теперь VW Amarok
Сообщение от Алексей74 Посмотреть сообщение
И мне интересно
DP103C001
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalo...CD%E0%E9%F2%E8
Den71 вне форума
Старый 28.12.2012, 00:03   #9
Djtom
Аватар для Djtom
Интересно.... А в эксисте не могу найти
Djtom вне форума
Старый 02.01.2013, 22:36   #10
Djtom
Аватар для Djtom
Никто не знает номерок такого насоса в экзисте?
Djtom вне форума
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
