Старый 18.12.2012, 15:18   #1
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
По умолчанию Аудиосистема ZJ – концепт.
Решил создать тему с последующим превращением в ФАК,тем более что конкретно на форуме ничего об этом не нашёл.Идея в изменение престарелой аудиосистемы и превращении в современный медиа комплекс.Ваши предложения своего видения решения предпочтительны в виде короткого отчёта с картинками.Работы начал ещё в тёплое время,сейчас приостановленны в связи с морозом и возникшими проблемами.Делать решил с небольшим бюджетом,смысл в супер звуке невижу,я же не на соревнованиях по автозвуку.Довольно долго подбирал усилитель,нужно чтобы по габаритам влазил заместо штатного.
В итоге выбрал:
Blaupunkt EMA 455
Название: Blaupunkt EMA 455.jpg
Blaupunkt EMA 255
Название: Blaupunkt EMA 255.jpg
Встают оба в нишу под задним сидением с запасом,только сделал проставки чтобы нивелировать неровности пола кузова.Есть кстати ещё более компактные усилители: Boss Audio R1004 и Boss Audio R1002.
Салон у меня от 5.9 поэтому присутствует акустическая полка в багажнике с компонентной акустикой.Динамики в дверях решил заменить на новые,по причине растрескивания старых.
Выбрал:
Infinity REF 6530cs(передние двери)
Название: Infinity REF 6530cs.jpg
Infinity REF 6532i(задние двери)
Название: Infinity REF 6532i.jpg
Народ вообще-то советовал брать Hertz…ну незнаю.
Динамики ставил на подиумы-отодрал пластиковые колечки со штатных динамиков,плюс вырезал прокладки из пористого антивибрационного материала.
Магнитола и проводка остались штатные,только провёл из под капота питание и массу на усилители (провода сеч.4 мм).По уму то конечно надо новую проводку тянуть,и от магнитолы и на динамики,но просто не успевал до зимы,да и хотелось посмотреть как со штатной проводкой играть будет.Усилителя два потому-что решил 4-канальный задействовать на дверные динамики,а 2-канальный на акустическую полку,там пока штатные компонентные динамики.
В будущем будет заменена голова на такую:
По габаритам придётся рамку пилить всего на пару миллиметров.
Есть ещё вариант:
Хотелось дизайн подобрать под машину и чтобы экран был,так как планирую еще парктроник с камерой поставить.
Штатный усилитель был разобран и выпаяна вся колодка разъёмов,к выводам припаяны провода с фишками на новые усилители.Руководствовался схемой http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/audio/index.htm
Потом новый жгут проводов подсоединил к разъемам штатной проводки и…ничего,т.е.на усилках загораются зелёные лампочки(типа всё нормально),питание прозваниваеся,магнитола работает,звука нет.Подумал что не к тем разъёмам подрубился,я делал сигнальные с магнитолы на RCA вход усилителя,перепаял на маленький белый разъем(помоему высокочастотный?) один хрен звука нет ,правда выворачиваю до предела громкость на магнитоле из динамика слышно немного,но почему-то только в одном.Кроссоверы на передние динамики пока не ставил,непонятно без полной разборки салона как были разведены твитеры от динамиков,провод вроде один,запараллеленны что-ли?
Отсюда вопросы.
Что сделал не так?
А как надо?
ПЫСЫ.В аудио разбираюсь(пока) слабо, зимой как раз будет время проштудировать тему,поэтому просьба сильно не грызть.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 18.12.2012, 16:23   #2
BU$TER
Аватар для BU$TER
Марка: Jeep ZJ 95 ORVIS
менял у себя год назад увесилитель с родного на хороший, были заморочки с сигнальным проводом на включение усила. щас не помню как сделал уже, но трабл примерно как ты описываеш. а двери шумил когда ставил акустику?
Джип доведет меня до безумия и разорения
BU$TER вне форума
Старый 18.12.2012, 16:27   #3
BU$TER
Аватар для BU$TER
да и по уму лучше всю проводку переложить, тк сигнал там идет в одной скрутке с питанием что дает слышимые наводки.в итоге я поменял голову и уложил новую проводку. теперь хоть можно слушать на предельных уровнях громкости
BU$TER вне форума
Старый 18.12.2012, 16:40   #4
Darth_FlyNN
Сообщение от BU$TER Посмотреть сообщение
Я решил не закатывать всю железную коробку шумкой,налепил на внутреннюю часть пластиковой обшивки STP Сплэн(такой пористый чёрный) он-же и как теплоизолятор,толщина 4 мм.,а края Маделин-ом обклеял(он-же антискрип).Кстати стало меньше улицу слышно,думаю этого хватит."Голову" поменяю тоже протяну RCA одельно,зимой холодно в гараже чото делать.
Питание я отдельно провёл,так-что наводок быть не должно.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 18.12.2012 в 16:43.
Старый 18.12.2012, 16:50   #5
BU$TER
Аватар для BU$TER
двери лучше виброй закатать, если не полностью то хотя бы открытые окна в двери заклеить чтоб получился как бы герметичный обьем. чем лучше дверь завибриш тем лучше отдача на низких частотах.
BU$TER вне форума
Старый 18.12.2012, 17:50   #6
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Выбранные динамики по посадочным отверстиям, диаметру, глубине посадки соответствуют родным?
Volchonok вне форума
Старый 18.12.2012, 20:40   #7
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
А +12 на Ремоут усилка подал?
Валерий Викторович вне форума
Старый 18.12.2012, 22:40   #8
Николай Пименов
Причем с головы Ремоут, на постоянную поданный высадит аккум в момент.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 18.12.2012 в 23:13.
Николай Пименов вне форума
Старый 18.12.2012, 22:55   #9
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Линейный вход усилителя будет работать только с линейным выходом магнитолы, вот и нет звука.
Lyuber вне форума
Старый 19.12.2012, 00:32   #10
Darth_FlyNN
Динамики 16,5,подиумы пластиковые со старых подошли полностью по диаметру,но дырки в железе все равно сверлить пришлось,сделал на 4 болтах насквозь через весь "бутерброд",гайки с пластиковым стопором,что-бы от вибраций не откручивались.
+12 ремоут ессно подключил по схеме из библии,ток есть при вкл.магнитолы.
Так вот я и незнаю ЧТО там с магнитолы приходит и куда ЭТО в усилок пихать.
Насчет вибры на железный короб...ну незнаю...если сильный эффект от этого будет,думаеш,то летом можно будет закатать,ну и ещё чего по салону.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
