Старый 14.12.2012, 00:12   #1
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
По умолчанию Как это понимать?
Меняли цилиндр тормозной задний правый, почему-то был заклинивший, и я увидел не понятную мне вещ... Посмотрите кто видел как должен стоять датчик ABS, не пойму, в моем понимании он должен смотреть на "зубы" а не на цилиндр? И как его так развернуть, он держится на двух болтах, а толщина кронштейна не позволит его погнуть! Ну если только он не Валуев...
Не спеши, а-то успеешь!
Djtom вне форума
Старый 14.12.2012, 00:25   #2
Но кронштейн явно погнут. Я бы другую сторону разобрал и глянул, чисто так, для профилактики..........
Старый 14.12.2012, 08:32   #3
alekssandr
погнутые кронштейны - нормальное явление
alekssandr вне форума
Старый 14.12.2012, 08:58   #4
Отчего же они гнуться? Не замечал такой проблемы у себя
Старый 14.12.2012, 08:59   #5
alekssandr
ну пружина обломилась раньше или еще что , мотануло в барабане, кронштейн погнуло...
Старый 14.12.2012, 11:13   #6
Djtom
Аватар для Djtom
А какое должно быть примерно расстояние до зубов? Попробую согнуть обратно
Djtom вне форума
Старый 14.12.2012, 11:15   #7
alekssandr
небольшое...посмотри с другой стороны
Старый 14.12.2012, 12:10   #8
Николай Пименов
Зазор четко и ясно нарисован в мануале - 1,1 мм.
Николай Пименов вне форума
Старый 14.12.2012, 14:09   #9
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Зазор лучше выставлять щупом,а то я поставил "на глаз" теперь частенько АБС зажигается,блин опять туда лезть.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 14.12.2012, 14:33   #10
Николай Пименов
Щупом на 1,1 мм (по докам)
И зубастое колесо почисть - датчики не любят некоторые виды овна, что туда прилипает.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
