Марка: ZJ 95г Lаredo, 4.0, 42RE, 249OD
Случилось странное.. после разборки перестал заводится ZJ, крутит но нет даже попытки зажигания смеси. Проверил свечу - искра идёт, давление в рампе есть. Значит форсунки? Всё произошло после снятия дверей.. Слева снял - всё ок, справа снял - началось :)
Иммобилайзер (или родная сигналка) вообще отсутствует как блок в бардачке (видно снял прошлый владелец) может ли PCM сам блокировать форсунки? Во время зажигания Security не горит, ну это ясно почему - блока нет. Стоит ещё какая то сигнализация - буду смотреть что она блокирует, но думаю что скорее всего бензонасос. Предохранители проверял, замки дверей и багажника открывал-закрывал. Где ещё копать? Подскажите, всю голову сломал! Машина в подписи. |
а если есть искра, значит просто форсы не открываются.
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
#8 |
Часто после разъединения и последующего соединения разъемов некоторые штырьки могут залезть во-внутрь разъема (снаружи не увидишь)... Соответственно, контакта не будет...
Я бы снял и проверил... Можно и прозвонить, если есть доступ... |
Марка: zj 97.5.2 лифт 2.5 249
на замках дверей есть контакты штатной сигнализации на красном флажке.если изменить положение флажка при установки двери или случаино сместить его,машину не заведешь.срабатывает сигналка
