Марка: гранд чероке 96 г.
всем доброго время суток!
такой вопрос поставил на гранд коробку с раздаткой с донора все было рабочее 100% залил масло вошло около семи литров,и не включается не одна скорость не в одном положении не каких изменений что может быть?но бубин поставил старый,или проводка не подходит хотя все штекера подошли ,не знаю за что взяться |
Подходят штеккера - не значит что подходит проводка, распиновка на одинаковых разъемах бывает разной.
Кроме того, неплохо бы написать мотор и коробку... |
Заливать можно на любой, проверять результат потом - на заведенной, прогретой, да ещё и на 2 положениях селектора.
Плюс ещё бублик в неизвестном состоянии (запросто может быть труп). А ещё вопрос - зачем при снятии с донора сливали масло? |
масло сливал чтоб поменять,меня 4 литра залил потом завел на нейтралке поработала еще литра три добавил еще поработала минут 15 потом селектором погонял несколько раз туда сюда,по поводу бублика конечно есть сомнения что он убитый,а вот если бублик ставить другой это и моховик тоже надо менять? двига 4 литра вот марки коробок не посмотрел,сегодня буду бублик менять
смех конечно, но может быть раздатка в нейтрали?
#8 |
бублик, как вариант
#10 |
нет, бублик отдельно
