Старый 12.11.2012, 20:48   #1
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
По умолчанию Объясните кто нибудь где искать
Суть проблемы такова- машин простоял около месяца или полтора, на днях подшаманил задний мост и решил выехать. В следствии чего обнаружил отсутствие 4й передачи-ститал ошибки присутствует №15**Проблемы с сигналом датчика расстояния/скорости автомобиля. Нет сигнала датчика, определяющего дорожные условия. так же в библии написано следующее: ** - Эти коды зажигают лампу " СНЕСК ENGINE" на приборной панели при работе двигателя после записи кодов неисправностей. То есть, индикатор "СНЕСК ENGINE" будет гореть при включении зажигании, если обнаружена любая из помеченных звездочкой неисправностей. для того, чтобы погасить лампу " СНЕСК ENGINE" иногда достаточно отключить на некоторое время аккумулятор. Так вот чек у меня не горит постоянно, спидометр работает и не дергается как было написано в похожих темах. А на картинке вложенной ниже есть два датчика скорости один на коробке а второй на раздатке, так вот на коробке датчик у себя я не нашел(обвел кружком)коробка у меня 46rh на рисунке тоже она. В связи с чем я не пойму что мне искать и куда копать. Мож кто мне объяснит
Изображения
Тип файла: jpg 46RH_electrical.jpg (50.4 Кб, 28 просмотров)
zuzik вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
