Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler YJ 1986 — 1996
Старый 02.11.2012, 07:55   #1
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
По умолчанию боди-лифт
Ребят подскажите,есть какие то заморочки при лифте кузова на 2 дюйма,на Ежа,типа удлинения рулевого вала и тд.
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 02.11.2012, 08:57   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Лифт возможен до 3", иначе удлиннять рудевой вал. До 3" рулевой вал в телескопе разъедется, если не закис. Так что начинай с того, чо замотай его в шлицевом соединении тряпочкой и поливай керосином с недельку. То же сделай с кзовными болтами, а то поломаются при откручивании. Ну и если кузов уже "сел" по точкам на штатные подушки, надо точки упорные проварить, а потом уже ставить боди-лифт. Операция не сложная, но муторная.
У нас сварка есть, болты и проставки изготавливаем, кузова лифтуем. Звони.
8девять266IIII6пять
Грин Фрог вне форума
Старый 02.11.2012, 11:21   #3
Jeka482
Аватар для Jeka482
хорошо как соберусь,наберу
Jeka482 вне форума
Старый 30.01.2013, 19:24   #4
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
при 2 дюймах, нужно опускать радиатор, удлинить патрубок с дросселя или как его на ваккумник, но самая проблема я считаю это патрубки в бак, они натягиваются и если пересохшие то просто порвутся потом. А они еще у горловины одного диаметра, а у бака другого(больше). Только через переходники удлинять.
а так все просто. а если поднять двигло и коробку/раздатку то и радиатор не надо опускать и ручаги трансмиссии удлинять, и плюсов после этого много.
где то был pdf с боди лифта 2" который я ставил. если нужно могу куда нить скинуть.
Главное как сказали, болты открутить, но у нас тут климат не сырой, у меня открутились на раз. А так денек с перекурами.
aroxishter вне форума
Старый 30.01.2013, 20:37   #5
Jeka482
Аватар для Jeka482
Сообщение от aroxishter Посмотреть сообщение
скинь 31598@rambler.ru
Jeka482 вне форума
Старый 30.01.2013, 21:52   #6
RIYAN
Аватар для RIYAN
и мне тоже RIYAN735@yandex.ru
проставки на 3" вы из чего делаете?
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 30.01.2013, 23:02   #7
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Больше 2" , нежелательно делать. Проставки делаются из капролона, есть готовые 40,50,60,70,80мм
D 63мм отверстие 12,5мм (болт М12)
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 31.01.2013, 04:22   #8
aroxishter
Сообщение от Jeka482 Посмотреть сообщение
отправил!
Старый 31.01.2013, 08:29   #9
Jeka482
Аватар для Jeka482
отправил!
Спасибо
Jeka482 вне форума
Старый 31.01.2013, 10:27   #10
RIYAN
Аватар для RIYAN
отправил!
спасибо
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
