Марка: Xj 4.0
4.0 мопар
Пропала зарядка акума, индикатор на приборке лежит чуть выше 9 вольт, реально на акуме 11.8 , машина заводится и едет но если клему с акб скинуть тут же глохнет, на большом контакте гены (гайка на 12) ноль , на контактах чёрной коробочки (хз что такое) что к генератору прикручено две земли и один плюс ( если акб подключен ). большие предохранители все целые, генератор снял, визуально все впорядке, щетки ещё есть, диодный мост проверить не смог. Посоветуйте что делать,менять генератор или может быть где то ещё косяк |
Марка: Xj 4.0
щетки повисли
регулятор умер обрыв в катушке возбуждения обрыв в статоре токосъемные кольца износились до основания |
Да ладно....... На большой клемме плюс должен быть обязательно, если на ней нету ничего - ищи обрыв от аккума до гены. А дальше по ситуации.
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
