Старый 27.10.2012, 20:22   #1
beliy
Марка: пока нету
По умолчанию расход до 30-ти, караул!
Обороты не падают ниже 1000, при работе на холостых оборотах бывает как провал, т.е обороты упадут до нормы, и тут же обратно на 1000. мотор хх поменял, пофиг.
beliy вне форума
Старый 27.10.2012, 22:20   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
может воздух где подсасывает?
двигло то какое?
з.ы. мой 5.9 и так 30 жрет :)
LuCiFer вне форума
Старый 27.10.2012, 22:51   #3
Beeams
Аватар для Beeams
Beeams вне форума
Старый 28.10.2012, 01:03   #4
romazloi1
Марка: Grand Cherokee
Посмотри МАР,скорее всего он брохлит или трубочка с него соскочила,по признакам похоже.Проверь по диагностики,он должен выкинуть 13 ошибку.
romazloi1 вне форума
Старый 28.10.2012, 01:57   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Разбирайтесь с оборотами. Дело в первую очередь в них.
Sergey_B вне форума
Старый 28.10.2012, 11:30   #6
beliy
Марка: пока нету
4-литровый, ни когда больше 20- не расходовал, во всяком случае, летом.Форсунки почистили, заслонку помыл, датчик хх поменял, все подсосы, которые обнаружил, устранил. Ни каких изменений.
beliy вне форума
Старый 28.10.2012, 12:29   #7
bezalutii
Аватар для bezalutii
ты не один такой. вобщем всё новое подсосов нет проверено. двигло после капиталки, прёт шо пипец. ошибок не выдаёт, проверено, а гарючку жрёт 30-33 литра смотря как педалируеш есть мнение что это начялось после того как поменял родной датчик положения дросельной заслонки на хрензнаетможет рабочий, только не знаю может быть в нём причина. буду завтра методом тыка проверять
bezalutii вне форума
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
