Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 96г/р, 5,2 БЫЛ
Купив машину с нераюботающим задним дворником не задумывался пока что и как там, теперь перед сезоном грязи и тп надо востанавливать его работу. Вопрос такой, а где в ZJ бачок омывателя задней двери или вода подаеться из основного?
Ясно. спасибо!!Буду теперь искать как идет туда трубка и почему при включении заднего дворника помимо того что сам не работает, вода не идет тоже....
#5 | |
мне больше интересно как моторчик оживить... |
Марка: ZJ 5.9
Концевики проверяйте для начала, там их 3 на рестайле, если не изменяет память: 2 на основном замке, 1 на открывающемся стекле. Так вот, если хотя бы с одного поступает сигнал об открытом состоянии, то ни на моторчик очистителя, ни на моторчик омывателя питание подаваться не будет.
#8 |
Марка: ZJ 5.9
Если с концевиками все в порядке, то снимайте блок привода. Там в одном блоке: моторчик, управляющая плата и контактный диск. Визуально просмотрите контакты, диск, дорожки платы на наличие отслоений, окислов и горелых элементов, места пайки проверьте на наличие трещин и дефектов. Моторчик отпаять, проверить и смазать, припаять обратно. Больше там вроде ломаться не чему.
