Старый 22.10.2012, 11:26   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
По умолчанию Установка электровентилятора от Форд Таурс на ZJ 4 литра
Всем привет!
Решил добавить статью, как я устанавливал электровентилятор от Форда Таурс на Zj 4 литра.
Был куплен тут на форуме б/у вентилятор от Таурса, у Андрея он же (Есик). Вентилятор был с кожихом, он уже стоял на гранде ДВС 4 литра. Можно было просто открутить свою виску, и кожух, и поставить вентак с кожихом от таурса без каких либо переделок. Но я пошол трудным путем . Кожих от Таурса незакрывает весь радиатор, и я решил сделать так. В родной кожих установить вентилятор от Таурса.
Итак начнем по порядку:
1. Открутил виску.
2. Снял родной кожих.
3. Выпелил крепление электромотора с кожиха от Таурс.
4. Закрепил его на родном кожихе. - Суть крепление, все щели заделал плосмасой от кожиха Таурса. Клеил эбоксидным клеим, а мелкие щелки заделал герметиком. Да плюс еще болтами закрепил. (Фото ниже).
И тут началось самое интересное, нехвотало место для вентилятора. Было мною сделано решение чуть сдвинуть радиаторы к бамперу. Чтобы это сделать, я сделал из штатного крепление радиатора своё крепление. Словами это не описать, но фотографии подскажут как я это все делал, все примерялось не раз. Короче, крепление радиатора сдвинулось на 3 см. И вентилятор встал как родной.
5. В верхний шланг был установлен датчик (2-ух температурный). 1t - 100-95, 2t- 110-105, что за датчик, и номер его, фото ниже. Шланг я свой не стал резать, и было куплено два шланга от 406 ДВС ГАЗ (вроде). По диаметру шланги чуть больше чем наши, но с хорошими хомутами, это дело все исправило.
6. Собралась схема. Она уже тут на форуме не раз сплывала. Почему она? Потому что, в электровентиляторе от Таурса есть две обмотки ( 1 скорость, 2 скорость), и на обе обмотки нельзя подовать сразу оба плюса.
7. Другая проблема с чем я столкнулся это с закрытием капота. Замок капота находился на крепление радиатора, а крепление я то переделал. Пришлось немного опять по месту, подпелить и приварить. Фото ниже.
Конечно я хотел это все сделать летом когда жара была, но не немог найти этот вентилятор.
Испытание:
1. Электровентилятор от Таурса с родным кожихом, закрывает весь радиатор, от сюда следует что он продувает весь радиатор. Кожих седит очень плотно к радиатору и щелей нет.
2. ДВС стал работать как бабочка ( неслышно его ). На счет что если снять виску, то прибовляется 20 кобыл (болтовня). Просто он немного стал подругому реагировать на педальку газа.
3. 1 скорость включается по бортовику на 100 градусов, выключается 96-95 градусов. Работает вентилятор где то 1.5 минуты и температура сбивается. К сожиление 2-я скорость еще невключалась, первой вполне хвотает. Я и кондиционер включал на всю, и гонялся как сумошедший, и в пробке уже стоял ( часа 2), а температура максимальная была 100 градусов. Температура на улице от 15 - 18 градусов. И это радиаторы в гавно забиты, и основной еще и подтекает, надо менять их.
Больше пока про испытание нечего расказать, мало времяни прошло.
Ниже фотки, если что то, кому то интересно будет задавайте вопросы, раскажу.
Тему буду обновлять если что.
Что использовалось для установки:
1. Реле 4-х контактное - 2 шт
2. Реле 5-и контактное -1 шт
3. Мамы - 12 шт
4. Провода - 3.5 метра
5. Датчик температуры от опеля - 1шт
6. Труба по датчик температуры - 1 шт
7. Хомуты - 4 шт
8. Шлеф проводов *** электронного зажигание Ваз 2107.
9. Эбоксидный клей - 1 шт
10. Герметик черный - 1 шт
11. Шланги для ДВС 406 - 2 шт
12. Кнопка (принудиловка) - 1 шт
13. Чуть пиво
14. Чуть сварки
15. Чуть болгарки
cybersprut вне форума
Старый 22.10.2012, 11:32   #2
cybersprut
По умолчанию 1 часть фото
1 часть фото
960.jpg   IMG_20121017_190533.jpg   IMG_20121017_190550.jpg   IMG_20121017_190559.jpg   IMG_20121017_190619.jpg
Старый 22.10.2012, 11:39   #3
cybersprut
По умолчанию 2 часть фото
2 часть фото
IMG_20121018_132816.jpg   IMG_20121018_132828.jpg   IMG_20121018_133350.jpg   IMG_20121018_133416.jpg   IMG_20121018_172354.jpg
IMG_20121018_172425.jpg   IMG_20121018_203700.jpg   IMG_20121018_203714.jpg   IMG_20121018_203736.jpg
Старый 22.10.2012, 11:47   #4
cybersprut
По умолчанию 3 часть фото
3 часть фото
IMG_20121018_205756.jpg   IMG_20121019_123020.jpg   IMG_20121019_123027.jpg   IMG_20121019_165716.jpg   IMG_20121019_165727.jpg
Старый 22.10.2012, 11:58   #5
cybersprut
По умолчанию 4 часть фото
4 часть фото
IMG_20121020_170905.jpg   IMG_20121020_181542.jpg   IMG_20121020_181921.jpg   IMG_20121021_154351.jpg   IMG_20121021_154356.jpg
Старый 22.10.2012, 13:16   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Почти все хорошо , вот только я бы не ставил по центру вентиль , во первых не надо былоб радиаторы двигать , во вторых дул бы под низ машины а не под капот , жабер ведь нету . Я думал у себя скрестить родной кожУх с тарасовским , оставить вентиль внизу слева (он как раз ниже двигла дует), а от родного отрезать «Г» образную часть и доставить верх и право , там где нехватает .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 22.10.2012, 14:18   #7
cybersprut
Ну этот вопрос почти уже решен )))). На днях приедит капот от 5.9. Я сразу подумол про обдув. Чтобы все выходило через жабры.
Твоя идея тоже неплоха с внедрением в штатный кожих, вместе с тарасовским. Но там же с лева рулевой редуктор недаст тебе.
Старый 22.10.2012, 19:35   #8
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
муфта живая была?может пропьешь?
Orel вне форума
Старый 22.10.2012, 19:42   #9
cybersprut
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
50/50, если не сильно жарко то все ок, если включить кондей то температура поползла вверх.И когда очень жарко было, то в пробках у меня глаза со стрелки температуры неслазели.
Старый 22.10.2012, 21:45   #10
Orel
Аватар для Orel
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
До скольки температура поднималась?продавать не будешь?
Orel вне форума
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
